pression filtre a sable
par tinez
Dim 10 Aoû 2008 à 10:19
J'ai un filtre a sable de 14 m3 et une pompe De 14 m3, pour piscine de 30 m3.
La pression arrive a penne a 0,50 Bar .
Est ce normale :?:
cordialement
par tinez
Dim 10 Aoû 2008 à 10:27
Petite rectification la pompe fait 210l/m soit 12 m3 600
Re: pression filtre a sable
par JCGB
Dim 10 Aoû 2008 à 11:36
tinez a écrit:Bonjour,
Est ce normale :?:
cordialement
Bonjour tinez ,les valeurs des manos ne sont pas tre "significatives " mais 0.5 est une valeur correcte ,cela varie suivant les manos et suivant l'installation .Pour ma part j'ai également 0.5 sur mon mano ,je dirait que globalement le mano sert plus a surveiller l'encrassement du filtre ,des que le mano est 0.4 à 0.5 au dessus de la valeur de référence il faut prévoir un néttoyage du filtre (ce que j'appelle la valeur de reference ,c'est la valeur qu'indique le mano apres un bon lavage de filtre ) .
Derniere précision ,les manos sont tres sensibles au gel ,donc l'hiver il vaut mieux le démonter et le ranger au "chaud"
Bon bain
JCGB
par tinez
Dim 10 Aoû 2008 à 14:40
Merci a vous et bonne baignade
Cordialement :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 106 invités
