entretien eau quel procédé choisir
par sonitent1
Jeu 07 Aoû 2008 à 13:56
je vais installer une piscine en coque , le pisciniste me propose un traitement par brome mais jentends plutot parler ds les differents forums de la technique par le sel
Quel est le meilleur procedé actuellement ?
Re: entretien eau quel procédé choisir
par exalik
Jeu 07 Aoû 2008 à 14:22
sonitent1 a écrit:je vais installer une piscine en coque , le pisciniste me propose un traitement par brome mais jentends plutot parler ds les differents forums de la technique par le sel
Les traitements les plus répandus sont le Brome et le Chlore.
Tous deux sont disponibles sous forme solide mais le second, en l'occurrence le Chlore, peut être produit avec un électrolyseur pourvu que l'eau ai une teneur en sel adéquate :arrow: cette solution est "confortable" puisque l'ajout de Chlore se fait "automatiquement" mais le procédé a une incidence sur le PH de l'eau.
Il convient donc, dans ce cas, de corriger régulièrement le PH de l'eau mais ceci peut également être confié à un appareil qui injecte automatiquement la dose de produit (sous forme liquide) nécessaire :wink:
Autre inconvénient, la cellule de l'électrolyseur (l'élément en contact avec l'eau produisant le Chlore) s'entartre et s'use. Il faut donc prévoir son remplacement après quelques années et le coût n'est généralement pas négligeable :(
A noter que l'injection de désinfectant peut être automatisé avec une pompe perilstatique mais dans ce cas le produit doit être acheté sous forme liquide :wink:
Olivier
par sonitent1
Jeu 07 Aoû 2008 à 15:52
merci bien ja vais donc rester avec du brome comme conseillé par le pisciniste
par PrinGle
Jeu 07 Aoû 2008 à 15:55
Sache que le brome et le chlore sont compatibles, donc si tu veut changer tu lepeut à tout moment à l'instar d'autres procédés : PHMB par ex
Le brome est moins sensible au ph et est plus doux: garde comme valeur entre 7 et 7,6, jusqu'à 7,8 sa va encore.
Bonne baignade bromé :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 111 invités
