piscine au sel et valeur redox ????????????
par helipilote
Jeu 07 Aoû 2008 à 10:48
je vais recevoir bientot un appareil pour mesurer le redox et je vais également passer ma piscine au sel.
pour le moment avec une piscine avec chlore (galet ou javel), il me suffit (enfin presque) d'etalonner et de mesurer l'eau pour avoir le potentiel redox de cette eau.
dans le cas d'une piscine au sel la mesure du potentiel redox est elle possible et surtout significative du niveau de chlore dans le piscine
merci a ceux qui aurait pu essayer le redox dans un piscine sel de me donner leur retour d'expérience ou aux chimistes de me dire en théorie si cela marche
Jeu 07 Aoû 2008 à 11:16
bonjour.
en fonction du choix de l'appareil de rédox, le potentiel redox donne l'image de la quantité d'oxydant c'est à dire le taux de désinfectant présent dans l'eau.
l'avantage d'utiliser cette fonction est qu'une fois le seul atteint, l'injection de désinfectant est arrêtée et l'appareil reste en veille jusqu'à ce que l'eau ait à nouveau besoin d'un nouvel apport.
certains électrolyseurs sont munies de cette fonction, demandez conseille à votre pisciniste.
par helipilote
Jeu 07 Aoû 2008 à 12:16
merci alexandre.
donc tu confirme que l'on peut mesurer un potentiel redox dans une piscine a l'eau salée.
J'ai lu que le potentiel redox devait être entre 450 et 750 mV et j'ai également des courbes qui donne en fonction du potentiel redox et du Ph la qte théorique de chlore dans l'eau mesurée.
pourrais tu confirmer les valeurs redox ci dessus
ayant une autoportante, je n'ai pas de pisciniste attitré et mon systéme au sel n'est pas couplé à une mesure redox automatique.
donc j'ai commande séparement un ph metre et un redox metre avec solution d'étalonnage pour pouvoir quantifier le ph et le redox et de la en deduire j'espere le taux de chlore
Jeu 07 Aoû 2008 à 12:52
le potentiel redox en fonction de son choix, donne le taux de traitement, y compris l'électrolyseur au sel.
en fonction des fabricants et du type de matériel la mv se situe dans ces zones.
on n'a pas forcément un pisciniste attitré rien n'empêche de lui demander des conseils vu la multitudes des électrolyseurs sur le marché.
bon choix
par helipilote
Jeu 07 Aoû 2008 à 13:43
j'attends donc mes systemes de mesure et je me ferais la main sur lechlore en attendant de passer la piscine au sel
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 123 invités
