stabilisation PH !
MessagePosté: Mer 06 Aoû 2008 à 08:19
par PouLpe-FicTioN
bonjour à tous
Bon j'ai encore 1 pti soucis . rien de bien méchant mais je n'arrive pas à stabiliser le Ph de mon eau !
l'eau a 1 mois, elle provient du réseau et non d'un puit !
le chlore est Ok mais le Ph remonte toujours ! je n'arrete pas de mettre du Ph - , ça descend a 7.2 / 7.4 et hop le lendemain, 7.8 a 8 !
le tac est élevé : env . 180
avez vous 1 idée pour que j'arrete de balancer des KG de ph- dans mon eau !
ps : je filtre de 7h à 23 h
MessagePosté: Mer 06 Aoû 2008 à 08:28
par PouLpe-FicTioN
ben j'en ai déjà balance presque 1 seau de . 5 kg (à confirmer)
donc si j'ai bien compris, c'est à peu prés normal, il faut du temps pour stabiliser ?
MessagePosté: Mer 06 Aoû 2008 à 08:58
par Hippoboardeur
Traite au brome, ça fait baisser le ph, même si ça suffit pas, tu mettras moins de PH-
MessagePosté: Mer 06 Aoû 2008 à 09:08
par PouLpe-FicTioN
Hippoboardeur a écrit:Traite au brome, ça fait baisser le ph, même si ça suffit pas, tu mettras moins de PH-
ok mais en plus du chlore ou je remplace le chlore lent par du brome ?
MessagePosté: Mer 06 Aoû 2008 à 22:17
par ALEXANDRE
bonsoir.
vous nous signalez un tac de 180 qui n'est pas un tac élevé, quel est votre th.
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 06:43
par exalik
Ce qui est étrange c'est qu'avec un TAC de 180ppm votre PH bouge aussi rapidement :shock:
Je crois qu'il serait judicieux de doubler le test par une autre méthode ainsi que de mesurer le TH ou bien faire tester cette eau chez un pisciniste :wink:
Après on pourra aviser :wink:
Olivier
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 08:33
par Pascal_974
Surtout ne pas passer au brome après avoir traité au chlore !
Le stabilisant ne fait pas bon ménage avec le brome . . . :wink:
Quel est le volume du bassin ?
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 08:54
par PouLpe-FicTioN
mon bassin fait environ 55 m3 !
l'eau provient du robinet et elle a 1 mois !
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 08:58
par Pascal_974
en même temps, 5 kg pour 55 m3, c'est pas énoooorme non plus . . . :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 09:12
par PouLpe-FicTioN
ah ok donc je dois perseverer jusqu'à ce que cela se stabilise :?:
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 09:25
par PouLpe-FicTioN
lol oui c'est ce que me disent mes mômes ! lol
MessagePosté: Jeu 07 Aoû 2008 à 09:38
par PouLpe-FicTioN
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
