Chauffage solaire autonome
par tomtoulouse4
Lun 04 Aoû 2008 à 09:35
Je suis entrain de finaliser mon projet de piscine 4x9m en bloc à brancher + Liner.
Ma question est de savoir si il est judicieux de prévoir une prise balai+ une buse de refoulement séparé du reste pour prévoir d'ici deux ou trois ans de rajouter une pompe pour un chauffage solaire.
Ce qui implique que l'eau chauffé par le solaire ne sera pas filtré, Ce pose-t-il problème?
Merci de votre aide
par helipilote
Lun 04 Aoû 2008 à 10:13
bjr en principe le chauffage solaire est assure au travers de tube de petit diametre et nombreux le fait de ne pas filtrer risque d'obturer certaine ligne de chauffage.
donc je pense que filtrer est mieux
par Gavage
Lun 04 Aoû 2008 à 11:19
et pourquoi ne pas faire un bypass dans ta filtration en attente pour ton futur chauffage ?
ne pas filtrer avant ton chauffage, ca peut etre délicat, mais si tu mets une 2eme pompe tu peux mettre un second filtre à cartouche juste avant ton cuauffage
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 115 invités
