recherche solution tuyau flottant
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 09:09
par tinez
bonjour a tous ,
J'ai un tuyau canneléde diametre 38 sans les embouts ,je voudrais l'emmancher autour d'un tuyau pvc de 40 ;
existe il des manchon etanche
cordialement
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 09:44
par Triumph2B
Trop petit, sinon bidouillage style plombier .
Pour le flottement,
systeme filet de pecheur
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 09:58
par tinez
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 10:09
par Triumph2B
Coucou,
Avec un reducteur PVC et un bon collier inox.par exemple.en quincallerie ou magasasin spécialisés
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 10:20
par helipilote
une autre solution tu chauffe le pvc avec un decapeur thermique ou un seche cheveux (assez puissant ) et tu forme le tuyau pvc pour qu'il reduise de diam en tirant legerement dessus il te faudra neanmoins pouvoir lui redonner un bonne cylindricité
attention le pvc trop chauffe fond et brule assez vite surtout pas de flamme.
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 10:34
par Triumph2B
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 11:18
par tinez
helipilote a écrit:une autre solution tu chauffe le pvc avec un decapeur thermique ou un seche cheveux (assez puissant ) et tu forme le tuyau pvc pour qu'il reduise de diam en tirant legerement dessus il te faudra neanmoins pouvoir lui redonner un bonne cylindricité
salut
si je comprend bien je prend un bout du tuyau pvc de 40 genre 50cm
je le met a l'étau je je chauffe et je l'étire c'est ça
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 12:09
par Aqua-bon
Non.
Tu le chauffes doucement (décapeur thermique) et tu fais en sorte que la pièce que tu veux aboucher entre dedans, et ce suffisament loin pour assurer l'étanchéité.
En refroidissant, la pièce va légèrement se rétracter et le PVC retrouver toutes ses propriétés de solidité.
Ainsi, tu auras remodelé le PVC et il sera parfaitement adapté pour ton montage.
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 12:14
par tinez
Aqua-bon a écrit:Non.
ok je vais faire un essais
je reviendrais plus tard pour vous dire le résultat
Mais j'ai peur que le tuyau souple fonde avant le pvc
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 12:18
par tinez
je pensais plustot a faire rentrer le pvc rigide dans le tuyau souple
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 13:53
par tinez
ok et merci j'ai fait un essais avec un pvc de 50 ca a l'aire de marcher a voir maintenant si c'est étanche
Cordialement
Posté:
Dim 03 Aoû 2008 à 13:57
par Triumph2B
tinez a écrit:ok et merci j'ai fait un essais avec un pvc de 50 ca a l'aire de marcher a voir maintenant si c'est étanche
Cordialement
Vas y pendant que Aqua et moi étanchons .notre soif
et dis nous tout
Posté:
Jeu 07 Aoû 2008 à 12:42
par tinez
salut a tous
bon la solution a etait de changer carrément de tuyau
cordialement
Probleme Resolut
