anti algues !!!
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 13:28
par PouLpe-FicTioN
faut il mettre de l'anti algue en préventif dans une eau cristalline ?
si oui faut il en remettre régulièrement ? tout les combiens ?
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 13:29
par helipilote
bjr
rien que du chlore et de la fuiltration, pkopi ajouter des produits qui ne servent à rien.
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 13:34
par PouLpe-FicTioN
ok merci de l'info !
je suis novice, ma piscine a seulement 3 semaines.
Lorsqu'on débute avec 1 piscine on est 1 poil andouille et on est pret a acheter tout . lol
merci ! je suis preneur de toutes les infos pour entretenir ma pistache avec le moins de contraintes possibles
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:09
par helipilote
oui j'ai connu cela il y a quelques mois et puis en venant ici regulierment et en cherchant , surtout an faisant quelsues betises on apprend vite.
il faut si possible garder le ph entre 7 et 7.6 (moi je suis descendu a 6.8 sans pb) et lechlore > 1 et < a 3 surtout en temps de chaleur. ne pas s'affoler avec des variations de ph ou de chlore tant que l'on reste proche des limites, trop de chlore (il suffiot d'attendre que les Uv fassent leur boulot et le chlore dexcend tout seul), ph trop pas (suite a galet chlore lent mettre de l'eau de javel à la place) Ph trop haut (mettre des galets de chlore lent) attention toutefois à l'apport de stabilisant avec les galets mais en alternant les deux , tu limite et prolonge la vie de ton eau
et tjr filtrer régulierement tous les jours
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:18
par PouLpe-FicTioN
oui tout ça ne va pas trop mal excepté le Ph ! il revient a 8 ! je mets du ph-, il baisse a 7.2 et hop le lendemain 8 ! grrr
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:19
par helipilote
pour le ph essaie des galets de chlore lent cela fait baisser le ph au bout de quelques galets 3 ou 4
quel volume ta piscine stp
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:21
par PouLpe-FicTioN
c une coque de 9 x 4.10 x 1.5 soit environs 55 m3
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:27
par helipilote
oui vu le volume ca sera plus lent qu'avec la mienne ou il te faudras plus de galet mais je ne chercherais pas la surchloration pour faire descendre le Ph maintenant il te reste l'acide sulfurique (petite qte par pte qte) et attente et mesure avant d'en remettre une dose
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:28
par PouLpe-FicTioN
ok je vais tester ça ! faut j'arrive à stabiliser le Ph
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:32
par helipilote
attention avec l'acide toujours verse l'acide dans un grand volume d'eau petit peu a petit peu jamais le contraire. pour les qtes, il doit y avoir des post ici qui te donne les doses en fonction de ton volume pour baisser de 1/10 de Ph
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 14:59
par GD
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 15:01
par PouLpe-FicTioN
ah ok !
donc je m'affole pas, je surveille et je gére avec le PH - dés que ça remonte ?
merci beaucoup !
Posté:
Ven 01 Aoû 2008 à 22:05
par Aqua-bon
Avant de transformer l'eau de baignade de ta piscine en eau de batterie , pense à regarder le TAC de ton bassin (Alcalinité ).
Un TAC bien réglé empêche le PH de yoyotter.
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 07:46
par PouLpe-FicTioN
ok mais comment on verifie la TAC ?
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 07:52
par Aqua-bon
Avec une bandelette mesurant l'Alcalinité de l'eau.
(Aquachek par exemple.)
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 08:17
par PouLpe-FicTioN
ah ok j'ai un truc electronique qui mesure le chlore et le ph , et un autre truc en bas mais un pisciniste m'a dit de ne pas m'en préoccuper car c tjrs trés haut et on ne peut pas y faire grand chose
ça peut etre ça ?
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 09:46
par helipilote
bjr c'est quoi ton truc electronique ? parce que j'ai acheter sur ebay un systeme electronqiue de daube (pas cher tout blanc avec une aiguille pour mesure chlore et Ph) qui ne vaut rien du tout j'espere que tu n'a pas le meme. pour commencer le test avec les gouttes me semble le plus facile et fiable a utiliser.
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 09:54
par PouLpe-FicTioN
http://www.piscines-online.com/testeur- ... scine.html
voilà c'est ça ! par contre je l'ai acheté sur place à mon pisciniste moins cher que 89 €
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 10:19
par Aqua-bon
C'est bien ça ! Et celui là est fiable.
Que dis le lecteur à propos de l'alcalinité lorsqu'il analyse ton eau ?
Posté:
Sam 02 Aoû 2008 à 10:30
par PouLpe-FicTioN
il me dit que c'est trop élevé ! je n'ai pas les éléments là car je suis au boulot !
je regarde dés que possible et te comunique le résultat
merci bcp
