anti algues !!!
par PouLpe-FicTioN
Ven 01 Aoû 2008 à 13:28
faut il mettre de l'anti algue en préventif dans une eau cristalline ?
si oui faut il en remettre régulièrement ? tout les combiens ?
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 13:29
bjr
rien que du chlore et de la fuiltration, pkopi ajouter des produits qui ne servent à rien.
par PouLpe-FicTioN
Ven 01 Aoû 2008 à 13:34
ok merci de l'info !
je suis novice, ma piscine a seulement 3 semaines.
Lorsqu'on débute avec 1 piscine on est 1 poil andouille et on est pret a acheter tout . lol
merci ! je suis preneur de toutes les infos pour entretenir ma pistache avec le moins de contraintes possibles 8)
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 14:09
oui j'ai connu cela il y a quelques mois et puis en venant ici regulierment et en cherchant , surtout an faisant quelsues betises on apprend vite.
il faut si possible garder le ph entre 7 et 7.6 (moi je suis descendu a 6.8 sans pb) et lechlore > 1 et < a 3 surtout en temps de chaleur. ne pas s'affoler avec des variations de ph ou de chlore tant que l'on reste proche des limites, trop de chlore (il suffiot d'attendre que les Uv fassent leur boulot et le chlore dexcend tout seul), ph trop pas (suite a galet chlore lent mettre de l'eau de javel à la place) Ph trop haut (mettre des galets de chlore lent) attention toutefois à l'apport de stabilisant avec les galets mais en alternant les deux , tu limite et prolonge la vie de ton eau
et tjr filtrer régulierement tous les jours
par PouLpe-FicTioN
Ven 01 Aoû 2008 à 14:18
oui tout ça ne va pas trop mal excepté le Ph ! il revient a 8 ! je mets du ph-, il baisse a 7.2 et hop le lendemain 8 ! grrr
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 14:19
pour le ph essaie des galets de chlore lent cela fait baisser le ph au bout de quelques galets 3 ou 4
quel volume ta piscine stp
par PouLpe-FicTioN
Ven 01 Aoû 2008 à 14:21
c une coque de 9 x 4.10 x 1.5 soit environs 55 m3
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 14:27
oui vu le volume ca sera plus lent qu'avec la mienne ou il te faudras plus de galet mais je ne chercherais pas la surchloration pour faire descendre le Ph maintenant il te reste l'acide sulfurique (petite qte par pte qte) et attente et mesure avant d'en remettre une dose
par PouLpe-FicTioN
Ven 01 Aoû 2008 à 14:28
ok je vais tester ça ! faut j'arrive à stabiliser le Ph :)
par helipilote
Ven 01 Aoû 2008 à 14:32
attention avec l'acide toujours verse l'acide dans un grand volume d'eau petit peu a petit peu jamais le contraire. pour les qtes, il doit y avoir des post ici qui te donne les doses en fonction de ton volume pour baisser de 1/10 de Ph
par GD
Ven 01 Aoû 2008 à 14:59
PouLpe-FicTioN a écrit:ok je vais tester ça ! faut j'arrive à stabiliser le Ph :)
C'est tout-à-fait normal pour une eau neuve, ça va se tasser petit à petit. Lutte constamment mais par petite quantité :lol: 8)
par PouLpe-FicTioN
Ven 01 Aoû 2008 à 15:01
ah ok !
donc je m'affole pas, je surveille et je gére avec le PH - dés que ça remonte ?
merci beaucoup ! :)
par Aqua-bon
Ven 01 Aoû 2008 à 22:05
Avant de transformer l'eau de baignade de ta piscine en eau de batterie , pense à regarder le TAC de ton bassin (Alcalinité ).
Un TAC bien réglé empêche le PH de yoyotter.
par PouLpe-FicTioN
Sam 02 Aoû 2008 à 07:46
ok mais comment on verifie la TAC ?
par Aqua-bon
Sam 02 Aoû 2008 à 07:52
Avec une bandelette mesurant l'Alcalinité de l'eau.
(Aquachek par exemple.)
par PouLpe-FicTioN
Sam 02 Aoû 2008 à 08:17
ah ok j'ai un truc electronique qui mesure le chlore et le ph , et un autre truc en bas mais un pisciniste m'a dit de ne pas m'en préoccuper car c tjrs trés haut et on ne peut pas y faire grand chose :? ça peut etre ça ?
par helipilote
Sam 02 Aoû 2008 à 09:46
bjr c'est quoi ton truc electronique ? parce que j'ai acheter sur ebay un systeme electronqiue de daube (pas cher tout blanc avec une aiguille pour mesure chlore et Ph) qui ne vaut rien du tout j'espere que tu n'a pas le meme. pour commencer le test avec les gouttes me semble le plus facile et fiable a utiliser.
par PouLpe-FicTioN
Sam 02 Aoû 2008 à 09:54
http://www.piscines-online.com/testeur- ... scine.html
voilà c'est ça ! par contre je l'ai acheté sur place à mon pisciniste moins cher que 89 € :wink:
par Aqua-bon
Sam 02 Aoû 2008 à 10:19
C'est bien ça ! Et celui là est fiable.
Que dis le lecteur à propos de l'alcalinité lorsqu'il analyse ton eau ?
par PouLpe-FicTioN
Sam 02 Aoû 2008 à 10:30
il me dit que c'est trop élevé ! je n'ai pas les éléments là car je suis au boulot !
je regarde dés que possible et te comunique le résultat 8)
merci bcp
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 112 invités
