Alimentation Pompe Hayward powerflo
par Fate
Jeu 31 Juil 2008 à 21:28
J'ai une pompe Hayward PowerFLo (SP1775UN).
Malheureusement, je ne sais pas comment la brancher au 220V.
Ci après une photo du bornier
http://www.imageshotel.org/images/leerick/owerflo.jpg
Pour info, au dessus de la pompe il y a un cylindre d'environ 6cm avec un cable. Ce cable est branché au bornier sur les points A (fil Bleu) et D (fil marron) (coté gauche).
Quelqu'un saurait-il sur quel point (coté droit) je dois mettre mon alimentation (phase, neutre)
Merci d'avance :lol:.
Fate
Branchement moteur
par philou78
Sam 02 Aoû 2008 à 10:26
Salut fate,
Moi je dirais Phase sur A ( fil noir moteur )
Neutre sur C ( fil bleu moteur )
Le fil coloré ,pour toi marron en l'air ( condo de démarrage ) donc rien en D
J'ai démonté deux de mes pompes et c'est pour les deux le même branchement. ( avec des variantes de couleurs pour le neutre )
Pour vérifier la phase utilise un tournevis testeur avec un petit néon dedans ,c'est bien pratique.
Pour info le cylindre au dessus est le condensateur de démarrage ( c'est lui qui permet le lancement du moteur en créant un déphasage ).
Philou
Condensateur pour pompe Hayward PowerFLo SP1775UN
par bricksprod
Dim 22 Fév 2009 à 14:53
Juste pour info et en cas de besoin.
Vous trouvez forcément sur ce site, le condensateur dont vous avez besoin pour votre pompe de piscine.
J'y ai commandé un condensateur 25µf.
Ils livrent rapidement et à très bons prix.
http://www.condensateurs.net
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 135 invités
