robot et vanne 6 voies
par oyez
Lun 28 Juil 2008 à 17:40
Salut
j'ai un petit robot genre Molly que j'ai payé 3 francs six sous et du tuyaux (10 m que l'on aboute par longueur de 1 m)
je l'utilise avec ma piscine hors sol (acier) de 30m3 et sa pompe + filtre à sable de 7,5 M3
je prends soin de chasser l'air présent dans le tuyaux ou le robot et je le connecte à l'aspiration (dans le skimer)
sur la position "filtration" de la vanne 6 voies j'ai l'impression qu'il manque de puissance : le robot ne bouge pas et le "marteau" ne tape pas) par contre en mode circulation cela fonctionne très bien. mais je ne crois pas que cela soit utile si j'ai bien compris la notice dans cette position, l'eau n'est pas filtrée.
aussi je suis preneur de vos conseils
Oyez
Lun 28 Juil 2008 à 18:19
Probablement que ta pompe n'est pas assez puissante pour ce type de robot :cry:
A moins que ton filtre à sable ne soit en partie colmaté et freine trop le débit d'eau. Fais donc toujours un bon lavage du filtre puis réessaye ton robot.
Et vérifie aussi quelles sont les caractéristiques minimales pour ton robot. Souvent, il faut une pompe de minimum 0.75 CV, voire 1 CV pour les robots hydrauliques de qualité. Or ta pompe fait probablement au max 0.5 CV vu son débit.
par oyez
Lun 28 Juil 2008 à 18:23
tu confirme que pour que le robot soit efficace, la vanne doit etre en position "filtration"
est il possible de bricoler autre chose (j'ai une autre pompe à piscine plus petite dont je me sers pas j'imaginais un second circuit dédié exclusivement au robot.
Lun 28 Juil 2008 à 18:25
Oui, en position filtration sauf si le robot est muni d'un filtre indépendant. Mais alors en général, ce type de robot est raccordé sur le refoulement :wink:
Pour le bricolage avec une seconde pompe, j'ai un doute :roll:
par oyez
Lun 28 Juil 2008 à 18:34
OK Merci
pour le bricolage :
imaginons robots relié à la pompe par dessus la margelle + refoulement identique après un passage par un filtre à cartouche (un reste de piscine intex 2m3 heure)
c'est meix ça ou une seconde buse de refoulement pour bien brasser l'eau (et dans ce cas où la placer sachant que sur une piscine ovale l'actuel refoulement se trouve près du skimer à savoir sur un long côté
et est il possible de bricoler un T de raccordement pour le tuyaux cannelé (diam 32)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 107 invités
