Cette pompe oui ou non
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 15:21
par tinez
cette pompe ,oui ou non pour une piscine 30 m cube
cordialement
http://www.provence-outillage.fr/detail ... 46&scat=60
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 15:28
par PrinGle
Pour 30 m3 c est largement suffisant ( 2 h et demi pour recycler l eau c est trois fois le minimum préconisé !)
sa a l air correct, et sa ressemble a du starite.
vois quand même un modele inférieur ( 8 m3)
Enfin qui peut le plus peut le moins , mais sa va pulser dans tes canalisations.
Si c est du 32 sa va etre trop puissant comme débit; tu vas flamber ta pompe . elle va caviter a coup sur.
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 15:30
Le débit ne semble pas très élevée pour la puissance. Le rendement est donc bofbof :cry:
Ceci dit, le prix est vraiment très bon marché :wink:
Cette pompe est largement suffisante pour une piscine de 30 m3. A toi de voir si tu préfères mettre un petit prix d'achat pour une pompe de 1.3 Cv là où une pompe un peu plus chère mais de 0.75 Cv suffirait.
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 17:01
par boisrenaud
Votre filtre à sable a t-il la taille nécessaire? Je pense que cette pompe est trop puissante. Nous avons connu ce problème il y a un mois et avons du la revendre pour en acheter une en adéquation avec le filtre.
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 17:03
par tinez
boisrenaud a écrit:Votre filtre à sable a t-il la taille nécessaire? Je pense que cette pompe est trop puissante. Nous avons connu ce problème il y a un mois et avons du la revendre pour en acheter une en adéquation avec le filtre.
Bonjour et merci a tous
Mon filtre a sable fait 40cm de haut pour 1metre de diametre
Cordialement
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 18:49
Un diamètre 40 est en effet bien faiblard pour une pompe de 12 m3/h :?
En général, un filtre à sable D40 est annoncé pour un débit de 6 à 8 m3/h.
Tu dois impérativement prendre une pompe plus faible ou bien prévoir un filtre de diamètre plus grand.
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 19:37
par boisrenaud
Etes-vous sur de vos mesures: 40 cm de hauteur pour 1 mètre de diamètre. Cela lui donne une forme curieuse non?
1 mètre c'est le diamètre ou la circonférence?
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008 à 19:59
Je pense qu'il a confondu diamètre et hauteur :wink:
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008 à 08:46
par tinez
boisrenaud a écrit:Etes-vous sur de vos mesures: 40 cm de hauteur pour 1 mètre de diamètre. Cela lui donne une forme curieuse non?
RE: je me suis trompé ces 1m de circonference.
Pour le pompe c'est trop tard je l'ai deja commandé;
Me serra t il possible de reduire le debit?
cordialement
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008 à 09:15
1 m de circonférence = diamètre d'environ 32 cm !
C'est donc vraiment un très très petit filtre à sable. Une pompe de 1.3 CV est totalement inadaptée pour ce filtre :cry:
Tu dois donc changer de pompe ou de filtre, ou prévoir un by pass afin de n'envoyer que au max la moitié du débit de la pompe dans ton filtre. Mais cette manière de faire est un peu idiote car c'est du gaspillage en électricité.
Ceci dit, un tel filtre (D320) me semble bien petit pour une pisicine de 30 m3.
Le bon choix pour une pisicine de 30 m3 est pour moi un filtre D500 avec une pompe de 0.5 CV ou un filtre D600 avec une pompe de 0.75 CV
En conclusion, ton filtre est sous-dimensionné et ta pompe est surdimensionnée. Le couple es totalement incompatible :roll:
Si tu veux conserver cette pompe, achète un filtre au minimum D500 et de préférence D600.
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008 à 15:48
par tinez
bc327 a écrit:1 m de circonférence = diamètre d'environ 32 cm !
cette piscine etait vendue avec 2 petits filtre a cartouche.
je pensais que ce filtre a sable serait deja mieux.
Que va t il ce passer si j'utilise ce moteur avec mon filtre a sable.
Investir dans un filtre plus grand n'ai pas d'actualité pour pour moment
cordialement
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2008 à 15:22
par tinez
Salut j'ai commandé hier un filtre D 600 :lol:
cordialement
MessagePosté: Ven 01 Aoû 2008 à 23:15
par Yvon
aie, mauvais choix.
c'est une pompe chinoise (d'où le prix) rien à voir avec un sta rite.
en faite, il faudrait avoir la courbe car d'après mes souvenirs, cette pompe fait 12 m3/h à 5m de colonne d'eau
http://www.mareva.fr/eu-fr/go/Doc_39
c'est un pdf, il faut regarder la 2iem page
MessagePosté: Dim 03 Aoû 2008 à 08:58
par tinez
Yvon a écrit:aie, mauvais choix.
bon mais ca seras toujours mieux que ce que j'avais
cordialement
:roll:
