Première mise en route, par quoi commencer ?
par cevennol
Ven 25 Juil 2008 à 15:07
je vais remplir ma piscine ce week-end, et arrivent les questions du début.
c'est une piscine de 50m² avec électrolyse et régul ph, revêtement sikatop enduit piscine, constuction traditionelle.
Tout est installé et prêt à fonctionner.
- Que dois-je faire en priorité une fois la piscine remplie ?
- Dois-je mettre en route le regul ph de suite ?
- faut-il faire un chlorechoc ?
- Dois-je faire un sortie directe égout pendant quelques minutes pour bien faire partir les saletés ?
- Faut-il remplir le filtre d'eau ?
merci.
ps: ouf, j'arrive à l'étape ultime
Re: Première mise en route, par quoi commencer ?
par GD
Ven 25 Juil 2008 à 15:27
cevennol a écrit:Bonjour,
merci.
- Fais un chlore choc
- mets le sel directement près des refoulements
- Etalonne ta sonde pH si ce n'est pas fait, mais attends que tout le sel soit dissout avant de la mettre en marche, y'a pas de presse. Tu la règle à 7,2 environ.
- Filtre normalement via le sable mais fait un lavage (backwash) à l'égout avant pour laver le sable et ne pas envoyer dans la piscine les saletés et le sable trop fin : 3-4 minutes de lavage jusqu'à eau claire, et 1 minute de rinçage, ensuite filtration. Eteins bien la pompe à chaque changement au niveau de la poignée 6 voies.
- Amorce la pompe au max en la remplissant d'eau pour envoyer moins d'air.
- mets l'électrolyse en route sur une valeur faible (quand le sel sera complètement dissout).
Et bonne baignade avec quelques degrés en plus :lol: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 153 invités
