Compression des tuyaux de filtration et désamorçage pompe
bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une piscine Intex de 9,75 x 4,88 m vendue avec un pompe de 7,5 m3/h, un balai aspirateur ainsi qu'un robot Intex de la forme d'une petite voiture jaune.
Le problème est que quand je branche le balai ou le robot, les tuyaux se compriment comme si une purge d'air manquait et la pompe se désamorçe presque aussitôt.
Une âme charitable pourrait elle me dire le pourquoi du comment car mon eau commencent à verdir, et je ne peux nettoyer le fond.Pour le moment, seule ma filtration par aspiration via la buse fonctionne. Normalement, je dois brancher le balai par le biais d'un raccordement au skimmer, et le robot par un adaptateur à la buse d'aspiration. Est ce que quelqu'un a eu ce genre de problème ?
merci d'avance pour votre aide.
salutations.
salutations.
