branchement électrique régulateur ph
par cevennol
Ven 18 Juil 2008 à 23:52
j'ai fait l'aquisition d'un régulateur de ph de marque microdos
type me1-mp, boiteur couleur noire.
La notice est très incomplète et n'explique pas le branchement électrique.
Il y a deux cables, l'un avec 3 fils (terre.), l'un avec deux fils.
Je crois savoir qu'un cable doit être branché au coffret de filtration pour tourner en meme temps que la filtration, l'autre cable doit etre sur du permanent.
Mais là est le problème, quel est le cable à brancher au coffret et donc celui à relier au tableau ?
ps: sur le site du constructeur, l'appareil n'existe pas, pas d'expliquation équivalente
par exalik
Sam 19 Juil 2008 à 07:05
Dans la logique le câble d'alimentation de l'appareil doit être celui comportant la terre :wink:
L'autre à deux fils doit probablement être l'asservissement pompe :arrow: je pense que le régulateur PH "attend" que la pompe tourne pour faire l'éventuelle injection de produit.
Il y a donc de fortes chances que ces deux fils soient à brancher aux "bornes" de la pompe de filtration . . .
Olivier
par POOL TECHNOLOGIE
Dim 20 Juil 2008 à 15:51
Voilà la réponse du fabricant :
"le câble avec la masse ( 3 fils ) doit être branché à une alimentation permanente,
le câble avec seulement deux fils, asservissement ( positive + négative) doit être branché en parallèle à la pompe de circulation de la piscine.
Le livret de utilisation explique très bien ça ."
notice mal foutue
par cevennol
Dim 20 Juil 2008 à 20:45
Merci pour la réponse, ça me rassure.
Mais pour revenir à la notice, il n'y a absolument rien au sujet du branchement électrique, juste un paragraphe sur le changement de fusible, ça fait vraiment léger.
Concernant les 2 fils à brancher à l'asservissement de la pompe, il s'agit surement du neutre et de la phase, car c'est du 220 et il n'y a pas du + et - la dessus.
En tout cas, merci beaucoup pour les réponses, encore une fois, ce forum est indispensable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 155 invités
