Faut il activer la pompe lors du traitement ?
je débute en piscine et je viens d'acquérir une piscine tubulaire Intex 4,57m x 1,22m avec filtre à cartouche.
La mise en eau est en cours et actuellement la piscine est au 3/4 pleine.
J'ai testé le ph et il est trop haut, je vais donc ajouter la quantité adéquate de ph minus Bayrol.
Faut il activer la pompe lors de l'ajout de ph minus ? Et si oui, combien de temps ?
On m'a indiqué qu'il faut compter environ 3H afin que le ph soit ok. Est ce bien çà ?
Une fois le ph ok, je vais faire un traitement chlore choc.
Faut il activer la pompe à ce moment là aussi ? Et si oui, combien de temps ?
On m'a indiqué 24H pour cette partie du traitement. Est ce bien çà ?
Merci pour vos réponses
