qui a raison ?
bpnjour mon piscinier a fini la piscine en dur avec filtration par mur filtrant
2 tuyaux sortent de ce mur filtrant _trop plein de la piscine et l'autre tuyau pour eviter que l'eau envahisse le compartiment pompe etc.
mon souci est le suivant je demande depuis le debut des travaux a mon piscinier un drain autour du bassin quenini ça l'interesse pas par contre il a trouve l'explication stupide la suivante ,je mets un puisard dans le sol ,il connecte ces 2 tuyaux et comme ça si il me dit si il y a de l'eau autour du bassin elle ira dedans,moi je pense que c'est surtout parce que la legislation impose de canaliser l'eau trop plein piscine et local technique,qu'en pensez vous ?
donc comme j'ai un puisard a coté du bassin il faut mettre un vide cave et se connecter au reseau pluvial,trouvez vous normal qu'il ne le fasse pas sous pretexte que ce n'est pas marqué sur le devis?
en fait il branche ces 2 tubes dans un mini puits avec buse et voila l'eau est canalisée demmerdez vous,mais l'eau ne va nulle part si il n'y a pas un vide cave et un branchement vers le reseau donc est ce au clien-t de le faire ?
pour moi il me semble qu'il a l'obligation de le faire !
