la suite de ,je fabrique mon chauffage solaire
par gmb
Sam 12 Juil 2008 à 21:47
voici la suite comme promis!
http://gmb45430.skyrock.com
par Aqua-bon
Sam 12 Juil 2008 à 22:32
Vivement la suite !
:super:
par Touille
Dim 13 Juil 2008 à 14:55
Combien vas-tu fabriquer de panneaux ?
Tu estimes à combien le gain en température ?
Je vais suivre ton blog avec intérêt :wink:
par gmb
Lun 14 Juil 2008 à 14:43
Touille a écrit:Combien vas-tu fabriquer de panneaux ?
bonjour ,
merci de l'intéret que tu porte au projet,je compte fabriquer 4 panneaux de 4 m x 0.98 pour faire ainsi une surface d'environ 16 m2.
je devrais sortir 3° ou 4.5° ce qui est deja bien!
bientot les images de la pose !
par naked_only
Mer 16 Juil 2008 à 11:08
j'ai mis le message sur ton ancien post, je le remet ici.
Beau travail!
Mais, dis moi, le circuit est sous pression non?
Parce que au point de vue mécanique, on ne doit pas superposer différent point d'étanchéité, si tu a une fuite entre le polycarbonate et les collecteurs c'est à dire au premier plan de joint, l'eau va s'accumuler entre les couches, gonfler le tout et finir par trouver une autre sortie, même avec d'autres couches, donc au lieu de détecter la fuite tout de suite, lorsque tu la verra il sera trop tard. Tu devra démonter ton adhésif, ton mastic et trouver la fuite.bon courage.
Dans le domaines des fluides, un seul et unique plan de joint :!: :!:
A plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 93 invités
