Chute du pH de 7.2 à 6.5 apres débâchage
par grosan
Sam 12 Juil 2008 à 13:56
je ne sais pas pourquoi le pH de l'eau chute de 7.2 à 6.5
dès que je débâche la piscine.
C'est une électrolyse au sel
le TAC est à 120 ppm
le chlore est très fluctuant suivant la mesure ( avec bâche ou sans bâche )
mais l'eau est très limpide
L'eau est à 29 °C
Après avoir remis la bâche ( l'electrolyseur en route ) alors le pH remonte
mais ce yoyo m'inquiète et le professionnel qui m'a installé la coque ne sait pas me répondre.
De plus qui peut m'expliquer la différence entre un sel stabilisé et non
stabilisé ( et surtout comment le reconnaître)
D'avance merci
Re: Chute du pH de 7.2 à 6.5 apres débâchage
par GD
Sam 12 Juil 2008 à 15:26
grosan a écrit:Bonjour,
Comment tu mesures le pH et à quel endroit de la piscine. Si c'est une régul pH auto, si le filtre est arrêté (quand il y a la bâche ?), la sonde se trouve dans une eau stagnante qui peut beaucoup varier dans le tuyau. Ensuite, en recirculation, le mélange se fait et tu retrouves ton pH normal. Est-ce ça ?
grosan a écrit:C'est une électrolyse au sel
Sans bâche, le l'hypochlorite de sodium se dissipe très vite, mais est très efficace, avec bâche il reste beaucoup plus stable. Ca peut expliquer les yoyos, le pire c'est trop de chlore bâche fermée.
grosan a écrit:Après avoir remis la bâche ( l'electrolyseur en route ) alors le pH remonte
C'est normal, petite production de soude, donc le pH monte.
grosan a écrit:De plus qui peut m'expliquer la différence entre un sel stabilisé et non
Le sel stabilisé contient un stabilisant du chlore, c'est de l'acide isocyanurique, un séquestrant chlore (c'est marqué sur le paquet). Son excès est souvent cause d'ennui sans nom car le chlore ne fait plus son effet stérilisant. N'en met pas avec l'électrolyse, pas utile, les traitement avec galets que tu dois faire lorsque qu'il fait une T°C inférieure à 15° (électrolyse inefficace) en contiennent et c'est suffisant. Utilise du sel pour adoucisseur tout bête et pas cher. :wink:
par grosan
Lun 14 Juil 2008 à 07:58
il y a une régulation de pH et la filtration fonctionne 20h/24h
( quand je débâche la filtration est en route ).
Cependant mon eau est cristalline.
Pour le sel alors je n'ajoute pas de stabilisant, je laisse comme cela.
Merci et à bientôt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 153 invités
