nettoyer piscine par la buse de refoulement ?
par michelbo
Ven 11 Juil 2008 à 17:06
je n'arrive pas à enlever l'air au niveau de ma pompe IRIS 750M
donc les robots se branchant dessus ne fonctionnent pas
un robot electrique c'est trop cher
j'utilise un balais avec sac à déchet branché sur un tuyau d'arrosage
le blème c'est que j'utilise l'eau de la maison
j'ai bricolé une fixation pour relier le tuyau à la buse de refoulement
mais le fait de réduire le diamètre ne risque t'il pas d'endommager la pompe
merci pour votre aide
par tazminator31
Sam 12 Juil 2008 à 17:52
salut
j'ai pas bien compris ton probleme. :shock:
pourquoi y a til de l'air dans la pompe? elle ne s'amorce pas ?
ben surveille bien la pression au filtre et tu verras bien.
par michelbo
Dim 13 Juil 2008 à 23:11
j'ai tout essayé, je dois avoir de l'air dans les tuyaux
mais mon problème aujourd'hui n'est plus là
c'est simplement de savoir si une telle pompe accepte une sortie d'un diamètre de tuyau d'arrosage
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 100 invités
