redemarrage de pompe
par PouLpe-FicTioN
Jeu 10 Juil 2008 à 16:51
un nouveau message car j'ai un petit souci pour aspirer le fond de ma piscine avec la prise balai !
est ce que la marche à suivre est celle ci ? :
brancher le balai a la prise, mettre le filtre sur : vidage et mettre en route la pompe en femant toutes les autres buses (bdf et skimmer) ?
faut il réamorcer la pompe ?
merci :D
par Aqua-bon
Jeu 10 Juil 2008 à 17:13
D'abord, il faut que ton tuyau soit rempli d'eau. Sans cela, tu désamorces ta pompe.
Si tu as beaucoup de saletées au fond, comme après une floculation liquide, tu peux mettre la vanne en position "égout". Pour l'entretient courant, tu peux te mettre en position "filtration".
par PouLpe-FicTioN
Jeu 10 Juil 2008 à 17:19
je rempli le tuyau du balai d'eau c'est bien ça ?
ben oui c'est 1 poil sale quand même, 2 a 4 mm de saleté sur le fond de toute la piscine (9x4) !
donc je suppose direct a l'égout
par Aqua-bon
Jeu 10 Juil 2008 à 17:29
Pour remplir ton tuyau d'eau, positiones-le sur le balai, plonges la tête du balai au fond du bassin, calles la pèrche pour qu'elle ne files pas faire trempète et "enfonces" progresivement ton tuyau dans l'eau. Avec l'effet de vases communiquants le tube sera plein d'eau et ta pompe efficace.
Pour ton bassin, ce coup-ci, se sera aspiration et évacuation à "l'égout".
par PouLpe-FicTioN
Jeu 10 Juil 2008 à 17:33
j'ai pas bien saisi là ! désolé
mon balai est fixé au bout de la perche , le tuyau est raccordé aussi en bas ? donc je pense que je dois remplir le tuyau par le haut non ? avant de bancher a la buse ?
par Aqua-bon
Jeu 10 Juil 2008 à 17:57
Mais non ! :lol:
C'est le pricipe des vases communiquants :
Place une ouverture du tuyau au fond de l'eau (celle qui est accrochée au babai bien sûr), et progressivement, metre par metre, tu mets le reste du tuyau sous le niveau de l'eau, en faisant le même geste que si tu l'enfonçais dans l'eau. L'eau va remplir progressivement tout le tuyau. Quand tu arriveras à l'autre extrèmité, le niveau sera fait et le tuyau plein !
:D
par Tikky
Jeu 10 Juil 2008 à 18:17
PouLpe-FicTioN a écrit: donc je pense que je dois remplir le tuyau par le haut non ? avant de bancher a la buse ?
Avec l'air qui est dedans initialement et tout la partie du tuyau qui flotte tu ne pourras pas le remplir d'eau juste en mettant le bout dans l'eau. Il te faut prendre le tuyau à l'endroit ou il arrive en surface directement depuis le balais et le pousser vers le fond en faisant défiler tout le tuyau jusqu'a ce que tu arrives à l'extremité tuyau côté brise balai, là il sera plein d'eau.
par jaar
Jeu 10 Juil 2008 à 19:32
ou alors, tu tiens les deux bouts sous l'eau, un dans chaque main.
ensuite, tu présente un des deux bout devant une buse de refoulement jusqu'a ce que tout l'air soit expulsé, ensuite faire les connections sans sortir les bouts de l'eau bien sûr
a+
par Aqua-bon
Jeu 10 Juil 2008 à 19:46
jaar a écrit:ou alors, tu tiens les deux bouts sous l'eau, un dans chaque main.
a+
NON ! :shock:
S'il fais ça, il va agiter le fond de l'eau et diffuser tous le sédiment. Et c'est ça qu'il doit aspirer.
Cette methode est très efficace pour remplir le tuyau dans une eau "propre", du moins sans dépos au fond.
:D :wink: :D
par PouLpe-FicTioN
Ven 11 Juil 2008 à 08:04
yep ! opération aspiration effectuée avec succé ! :lol: il ne reste quasiment rien dans le fond donc je pense que le robot fera l'affaire !
donc là j'ai lancé la filtration BDF et Skimmer en ayant mis du chlore choc !
y a plus qu'a attendre que lefiltre fasse son boulot !
merci a tous pour vos précieux conseils ! alalallaa quelle idée de s'offrir une piscine en étant novice hein ! :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 174 invités
