Si tu as eu un produit neuf, tu dois avoir la notice explicative.
Autrement en règle générale, pour tout produit de régulation, tu dois étalonner ta sonde.
Pour cela tu dois avoir deux solutions d'étalonnage livrées avec .
Tu plonges ta sonde dans la première solution (PH 7 ou moins selon le produit) et tu étalonnes selon les instructions.
Ensuite il faut étalonner à la valeur supérieure (PH9 ou plus) et régler la bonne valeur de lecture.
Voilà, une fois ces manips faites, ton système est bon pour le service.
Attention, il faut refaire la manip après deux ou trois mois, histoire de voir la dérive de ta sonde.
Bonne baignade
