quésaquo alcalinité générale ?
par judith
Mar 08 Juil 2008 à 13:58
Coucou tout le monde, c'est Judith qui refait surface :lol:
Depuis que mon voisin a coupé sa haie majestueuse de 5 mètres qui laissait ma piscine à l'hombre toute la journée :x , la température de l'eau a grimpé et stationne entre 28 et 30°. J'ai donc laissé tombé le projet de chauffage, qui de toute façon me semblait bien compliqué pour ma petite tête :roll: J'ai investi prudemment dans une bâche à bulles qui me servira quand les nuits deviennent plus fraiches.
Mais j'ai un autre petit problème :twisted:
J'arrive à maintenir un taux de chlore au top, mais mon Ph me joue des tours pendables. Il descend tous les deux jours au mini. J'ai beau rétablir en ajoutant du PH+ toutes les 24 à 48 h, le taux reste bon une journée, et puis pof ! il redescend aussi sec le lendemain. On m'a dit de vérifier le taux d'alcalinité général ? Qui sait ce que ça veut dire, et surtout comment on fait :?:
Je compte sur vos lumières, comme d'hab !
Merccccccccccccccccccciiiiiiiiiiii ! :wink:
par GD
Mar 08 Juil 2008 à 14:33
Hello
Il s'agit probablement du TAC, plus il est bas, plus l'eau est douce, mais plus elle est instable en terme de pH. Si le TAC est à 0 comme l'eau de pluie, tu souffles dessus et le pH baissera, sans blague. Donc un TAC correct peut contribuer à avoir un pH + stable. Il existe des bandelettes, tiens chez Casto, j'en ai vu :wink:
par judith
Mar 08 Juil 2008 à 14:51
Salut DG,
j'ai acheté ces bandelettes, qui sont plus pratiques que les petits flacons et les solutions. Effectivement, elles indiquent un TAC très bas. C'est vrai que chez moi, on est alimenté en eau potable par une rivière très clean, et la piscine est remplie avec l'eau domestique, cause pas de forage. Tu penses que ça peut venir de ça, elle est très douce ? Mais alors, quelles conséquences :roll: c'est grave docteur :?: Est ce que ça peut avoir des effets nocifs pour la baignade ? Ca me parrait assez bizarre qu'une eau trop douce puisse être nocive !
Si c'est le cas, comment je peux la stabiliser ?
Judith
par gilles03
Mar 08 Juil 2008 à 15:06
Salut!c'est pas nocif!mais ça a tendance à faire baisser ton ph!
par judith
Mar 08 Juil 2008 à 15:09
Gilles, au risque de paraître finie au p., qu'est ce que ça fait un Ph bas ? C'est juste pour les algues et l'eau verte ou c'est craignos pour la peau ?
par GD
Mar 08 Juil 2008 à 15:26
Nan nan, tu ne vas pas finir avec un maillot de bain complètement dissout et toute chauve :lol: :lol:
Mon eau est aussi comme ça, c'est plutôt une chance que l'inverse. Mais cette eau excellente pour le linge et les robinetteries entre autre, n'a presque pas de pouvoir tampon, donc elle est très influençable concernant le pH. Ca peut descendre à cause de juste la présence du gaz carbonique de l'air. Certains disent que cette eau peut être corrosive, en fait non, elle peut l'être que si le pH descend bas à partir de 6,5, là d'accord, sinon, ce n'est que de l'eau de pluie ou presque. . .
Donc, soit tu ne fais rien, soit tu achètes un produit dédié qui fera monter le TAC à une valeur telle qu'elle deviendra moins influençable en pH.
Moi, je ne fais rien, mais j'ai une électrolyse qui fait lentement monter le pH, j'ai donc un régulateur qui le maintient à 7,2, et n'y a aucun pb comme ça
par judith
Mar 08 Juil 2008 à 15:33
Tu sais GD, je suis qu'à moitié rassurée, et je pense que je vais acheter un produit pour réguler le TAC. Car mon Ph est plutôt près de 6.5, ça me parait très très bas quand même !
Si tu connais un nom de produit, sans faire de pub interdite, ch'suis preneuse.
par GD
Mar 08 Juil 2008 à 15:42
judith a écrit:Tu sais GD, je suis qu'à moitié rassurée, et je pense que je vais acheter un produit pour réguler le TAC. Car mon Ph est plutôt près de 6.5, ça me parait très très bas quand même !
pH à 6,5, c'est pas bon c'est sûr, il le faut à 7,2-7,4, OK ? Sinon, tes traitements genre chlore seront moins efficace. Et pis, ça attaque un peu à ce pH là.
Je n'utilise pas ces produits, mais on en voit sous des noms divers autant que variés genre "stabilisateur pH", "TAC+", ou encore " super content sera votre pH après" ou "TAC d'enfer" ou alors à cette adresse entre autres :
http://www.piscine-clic.com/PBSCProduct ... ID=1206383
Ceci dit, si ton eau est neuve, au départ, il est normal que ça fluctue beaucoup, après, tout se calme, donc il ne faut pas rajouter brutalement tout un tas de produit, c'est le pire :? rajoute si tu vaux, mais très très lentement, petit à petit . . .
Bon, je peux aller me baigner ? 8) :lol: :lol:
par gilles03
Mar 08 Juil 2008 à 15:54
normalement en corrigeant au ph+,tontac doit remonter un peu!moi ma flotte est comme la tienne et à force de corrigé en début de saison ça ce rapproche de la normale(mais j'ai un abri,donc pas d'eau de pluie!)
corrige si ça te rassure,ça mange pas de pain! :lol:
par gilles03
Mar 08 Juil 2008 à 15:56
J'en sort,27 trop bon :lol: :lol:
par GD
Mar 08 Juil 2008 à 15:58
gilles03 a écrit:J'en sort,27 trop bon :lol: :lol:
J'enrage, je n'ai que 26, j'hésite un peu, ce soleil est bien flemmard :lol:
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 06:52
Vous êtes tous jaloux de mon eau à 29 !Abandonnez -moi dans mon acide sulfurique et allez donc vous baigner les mecs, et attention de pas couler !
Ph hier soir : 6.2 : la cata ! c'est pas l'eau de pluie, ici, il est pas tombé une goutte depuis le 30 mai. Mais comme il y a beaucoup d'évaporation (temp ext jour 33-35°) du coup je rajoute de "l'eau de source" tous les trois jours.
Hier soir, après 1/heure de baignade, j'avais le bout des doigts qui frippait. J'ai eu une vieille trouille de finir bouffée à l'acide, et je me suis enfuie au sec.
Là, c'est bon, aujourd'hui, je cours au magasin le plus proche et je TAC+ un max !
Judith à moitié fondue. :wink:
par gilles03
Mer 09 Juil 2008 à 09:00
:lol: :lol: :lol: :lol:
JUDITH AU VINAIGRE!
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 09:41
Non, on t'avais pas averti? je suis un câpre, mais un câpre avec un cerveau :wink:
par gilles03
Mer 09 Juil 2008 à 10:11
judith a écrit:Non, on t'avais pas averti? je suis SANS cerveau , mais avec un câpre :wink:
Désolée pas put m'empécher! :oops:
par gilles03
Mer 09 Juil 2008 à 10:17
Désolé pas put m'empécher! :oops:
Redésolé,taper trop vite!
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 10:19
:lol: :lol: :lol:
Ce qui prouve que les câpres, font partie des choses au monde les mieux partagées :rayban:
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 10:20
anmara a écrit:
Désolée
:shock: Gilles :!: t'es une fille ou un mec :?: :roll:
Et, Marie, ça doit être une nana, il a oublié le "e" à la fin de put :wink:
Vengeance, veangeance, quand tu nous tient :!: :!: :!: :P
par gilles03
Mer 09 Juil 2008 à 12:55
Je m'incline devant la solidarité féminine! :degouter:
par gilles03
Mer 09 Juil 2008 à 13:20
Le bambou plis sous le vent quand le chène se déracine 8)
Ne pas crier victoire trop tot! :lol:
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 13:36
Pffffff, tu parles, y va nous faire le coup à la Lafontaine. Et, mec, nous aussi on connait les fables :!: :!: :!:
Tu plies, tu plies, et puis voilà, un point c'est tout. :wink: :wink: :wink:
par gilles03
Mer 09 Juil 2008 à 14:13
jackasse,jackasse! :lol:
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 14:20
tu confonds celle du roseau et du chêne avec celle du corbeau ! :wink:
par judith
Mer 09 Juil 2008 à 14:35
anmara a écrit:
judith a écrit:tu confonds celle du roseau et du chêne avec celle du corbeau ! :wink:
nan :!: avec la pie :wink:
Oups :!:
j'vais réviser mes classiques de ce pas.
Coass, Coass, Coass :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 130 invités
