Débit Filtre à sable VS Pompe ?
par xoni318
Lun 07 Juil 2008 à 18:12
Commençant à réfléchir pour changer ma vieille pompe Guinard (cf. ici), j'ignore son débit actuel.
En revanche je connais le débit de filtre qui est de 14m3/H.
Quel doit être le débit de la pompe, j'imagine qu'il doit être approchant, mais comme il y a des histoires de débit à 8 ou 9 m de haut etc, j'aurais aimé confirmation.
Pour résumer = De quel débit doit-on choisir sa pompe quand le filtre est de 14m3/H, pour une installation sous le niveau de l'eau (-1.5m) et pour une piscine d'une contenance de 60m3 ?
En vous remerciant
Lun 07 Juil 2008 à 19:06
En principe, tu devrais prendre une pompe dont le débit est max 14 m3/h en tenan tcompte des pertes de charge dues à tes canalisations.
A mon avis, une pompe de max 1 CV devrait être correctement dimensionnée :wink:
par Yvon
Mar 08 Juil 2008 à 16:50
les 14 m3/h c'est le debit max que peut supporter le filtre pour ne pas depasser les 50m3/h/m2 de surface (0.29*50=14.5 m3/h).
Donc comme le dit BC327, il te faut une pompe qui approche les 14m3/h à une pression de 0.8 /1bar soit une bonne pompe d'1 cv (pas des merdouilles chinoises :wink: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 130 invités
