micro-coupures (10s) sur ma pompe de filtration
par voulouseb
Sam 05 Juil 2008 à 13:47
J'ai des microcoupures d'environ 10 s sur ma pompe de filtration depuis ce matin. Cela fait 1 an que le matériel est installé et le condensateur a 2 mois (je l'avais déjà remplacé). La pompe tourne 2-3 minutes, puis 10 à 20 s de coupure puis redémarre et ainsi de suite.
J'ai vérifié il y a du jus en continu même quand la pompe ne tourne plus.
Quelqu'un a t-il une idée ?
par Aqua-bon
Sam 05 Juil 2008 à 13:51
Il doit il y avoir un thermo-couple qui à chaud aux fesses.
Le moteur n'aurait-il pas tendance à monter en thempérature ?
par voulouseb
Sam 05 Juil 2008 à 13:52
Aqua-bon a écrit:Il doit il y avoir un thermo-couple qui à chaud aux fesses.
bon la pompe n'est pas particulièrement plus chaude que d'habitude.
c'est quoi un thermo-couple ? ça se remplace ?
merci !
par Aqua-bon
Sam 05 Juil 2008 à 14:07
C'est un petit dispositif sensible à la chauleur. Quand "ça chauffe", il réagis et peut, par exemple, couper un circuit électrique. La température redescend : il referme le circuit. Il agit un peu comme un thermostat.
Par contre, si tu en as un sur ton moteur, je ne sais pas où il serait caché.
:D
par voulouseb
Sam 05 Juil 2008 à 15:30
problème réglé. J'ai ouvert le devant de la pompe et surprise : il y avait 2 petits cailloux qui semblent-ils empêcher l'arbre de tourner.
donc je suppose que ça chauffait et que par sécurité ça se couper.
tout refonctionne.
par contre, cela ne m'explique pas comment ces 2 petits cailloux sont arrivés là.
merci de votre aide.
par exalik
Sam 05 Juil 2008 à 15:34
voulouseb a écrit:par contre, cela ne m'explique pas comment ces 2 petits cailloux sont arrivés là.
Peut être as tu utilisé ta prise balai en aspiration pour nettoyer, manuellement ou avec robot, le fond de ta piscine :?:
Olivier
par voulouseb
Sam 05 Juil 2008 à 15:40
oui mais dans le skimmer, j'ai un préfiltre puis après un filtre à cartouche !
par exalik
Sam 05 Juil 2008 à 15:45
voulouseb a écrit:oui mais dans le skimmer, j'ai un préfiltre puis après un filtre à cartouche !
Alors là c'est un mystère :shock:
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 161 invités
