eau opaque bleue + petites bulles + tartre electrolyse
par ricomania
Sam 05 Juil 2008 à 07:35
Bonjour ,
tout nouveau , je me suis inscrit sur ce forum ( que je trouve top ) pour trouver la bonne solution a mon problème ( qui dure . )
Piscine 11*5
PH 7.4
Electrolyse sel
Eau puits
Problème
Mon eau est opaque ( on n'y voit plus après 50cm ) et après plusieurs traitements ( chlore choc , javel , filtration non-stop 6 jours . ) , toujours eau trouble + des petits paquets de bulles agglomérés se forme
De plus , mon électrolyseur au sel est tout le temps entartré .
Y EN PEU PLUS ! AU BOUT DU ROULEAU !
par Aqua-bon
Sam 05 Juil 2008 à 09:15
As-tu essayé de traiter le calcaire ?
Fais un test avec "Calcinex" de Bayrol.
Puis fitration + + +
par ricomania
Sam 05 Juil 2008 à 13:10
merci de ta réponse .
non , mais j'ai acheté le produit que tu cites ce matin et vais l'essayé ce soir !
j'ai aussi acheté un floculent liquide ( hydro+ ) pour tenter de retrouver une certaine clarté
donc , je vais tenter :
1 - calcinex
2 - filtration 1 jour complet
3 - floculent
en espérant que tout soit dans l'ordre et les durées de filtration aussi
. a moins que je filtre plus longtemps .
à voir
par Aqua-bon
Sam 05 Juil 2008 à 13:14
- 4 Après avoir mis ton floculant liquide, tu fais bien tourner l'eau pour mélanger puis tu coupes tout pour laisser reposer pendant une nuit au moins.
5 - Aspiration en douceur et à la main du dépos.
par ricomania
Sam 05 Juil 2008 à 14:14
pour le floculent , je le mets en circuit fermé ( en fermant l'électrolyse ) ou non ?
par Aqua-bon
Sam 05 Juil 2008 à 14:25
Ouai !
La vanne en position "recirculation" afin que l'eau circule sans passer par le filtre.
Il n'est pas utile "d'électroliser" à ce moment.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 167 invités
