Automatisation du circiut de chauffage solaire
par yannocram
Mar 01 Juil 2008 à 10:02
je voudrais automatiser le circuit de chauffage solaire de la piscine (le bassin est à 31 ° actuellement !) en fermant le circuit quand le bassin est suffisamment chaud (28 ° maxi).
J'ai installé une moquette solaire qui prend l'eau à la sortie du filtre avec retour à l'entrée de la pompe. Cela fonctionne très bien. Avec vannes manuelles à l'entrée et à la sortie pour isoler le circuit de chauffage quand trop chaud ou trop froid ou purge d'hiver. J'ai mis également "en préventif" un clapet anti retour à l'entrée du circuit de chauffage solaire.
Pour automatiser cela, j'avais pensé à remplacer les vannes manuelles par deux électrovannes (Rainbird PGA 100 + transfo 24V) commandées par courant porteur via un PC et une sonde de température d'eau (type Oregon scientifique RF) et une sonde température d'air (idem). Intéressant mais cher et compliqué.
Ne serait il pas plus simple de mettre simplement une vanne thermostatique à l'entrée de mon circuit de chauffage solaire ==> ce qui permettra de fermer le circuit de chauffage solaire quand l'eau de la piscine est par exemple à 28 ° et donc de ne plus chauffer l'eau de la piscine.
Bien plus simple, moins cher, pas de consommation d'énergie.
Votre avis ?
La vanne aura t'elle un débit suffisant ?
Est-ce résistant au chlore ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci de vos avis éclairés .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 166 invités
