PB filtration sable
par pepinojo
Sam 28 Juin 2008 à 11:42
En fait il y a le tuyau d 'aspiration et le tu tuyau de refoulement qui sont branchés sur le filtre a sable, reste une troisième ouverture où d'habitude l'eau ne sort que si le filtre est sur la position recirculation. Ensuite normalement l'eau ne coule plus lorsque je remet sur la position filtration. Eh bien là l'eau continue à couler par cette voie même lorsque je remet en filtration
par Aqua-bon
Sam 28 Juin 2008 à 23:51
Tu as une vanne 6 voies.
Tuyau 1 :
Du bassin a la vanne 6 voies via la pompe. C'est l'arrivée d'eau (par les skimmers et Bonde de fond)
Tuyau 2 :
De la vanne 6 voies vers le bassin. Ce tuyau véhicule de l'eau dans les positions "filtration" et "recirculation" et retourne au bassin via la ou les buses de refoulement.
Tuyau 3 :
De la Vanne 6 voies vers l'égout :
Ce tuyau véhicule de l'eau dans les positions "lavage", "rinçage" et "égout".
Si ça ne colle pas comme ça, c'est que ta vanne débloque et que tu vas bientôt t'amuser à vérifier le joint et le ressort.
Allez ! Cest pas grave.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 127 invités
