Petite prise d'air. Réfléchissons tous ensemble
J'ai une petite prise d'air seulement lorsque je passe le balais dans ma piscine. De même le pool vac ne veut plus avancer (plus assez d'aspiration).
Au niveau du préfiltre je vois largement de l'air arriver. J' ai fait plusieurs tests pour essayer de localiser la fuite, mais j'aimerais de l'aide
Alors voilà ce que j'ai fait comme test :
- J'ai pris le tuyau aspirateur du voisin => même problème c'est pas le tuyau (+ essai avec tuyau entièrement immergé).
- Mis la vanne 6 voies sur circulation => le problème reste le même.
- Si j'ouvre à la fois la vanne "balais" et "skimmer" => plus du tout d'air dans le préfiltre
- Je débranche le tuyau de la prise balais (donc aspiration par la prise balais uniquement sans tuyau) => beaucoup moins d'air dans le préfiltre.
- Je branche le tuyau d'aspiration sur le skimmer (en fermant le deuxième skimmer) => air dans le préfiltre.
- Je débranche le tuyau du skimmer => beaucoup moins d'air.
- En filtration normale (skimmer + BdF) => pas d'air du tout.
Je pense que la prise d'air doit se situer entre les vannes d'arrivées (skimmer, bdf, balais) et le préfiltre. (peut etre joint du préfiltre
Pouvez vous m'aider dans ma recherche ?
PS : ma piscine est quasi neuve et n'avait auparavant pas ce problème.
