Pour les pac gre leurs performance
par manu51
Mar 24 Juin 2008 à 07:20
pouvez vous donner le volume de vos piscines
puis la rapidite de la monté en temperature selon la temperature exterieur et variable divers
par Guy et Julie
Mar 24 Juin 2008 à 07:50
50 m³ - 3° par douze heures de filtration par T° entre 15 et 18 °, sinon, 4° avec la vanne en position circulation. une fois au dessus des 20° exterieur, respectivement 4 et 5° par douze heures de jour.
par Guy et Julie
Mar 24 Juin 2008 à 07:51
oups, j'oubliais, c'est une edenpac2 . et ma pompe a un débit de 21 m³/h 8)
Mar 24 Juin 2008 à 08:03
PAC Grè 13.5 kw
Volume 53 m3
Montée en T° d'environ 1° tous les 4 heures lorsque le temps est maussade (nuageux + T° extérieure < 20°c). J'avais fait un relevé toutes les heures l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons, c'était d'un peu plus de 0.22° par heure. J'avais consigné ces résultats sur le forum mais je n'ai pas le courage de faire la recherche :wink:
Avec temps chaud et ensoleillé, cela peut aller facilement deux fois plus vite. Il y a deux raisons pour cela : d'une part la puissance de la PAC augmente et dépasse largement les 13.5 kw lorsqu'il fait chaud. D'autre part, le soleil réchauffe aussi l'eau.
Tu peux retrouver un module de calcul qui te permet de calculer la montée en T° en fonction de la puissance de chauffage ici :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php
D'après ce module, ma PAC est censée réchauffer à raison de 0.21°c par heure.
par chuchu67
Mar 24 Juin 2008 à 10:11
Pac Gré 13.5 kw
Volume 72 m3
Montée en T° d'environ 1° tous les 6h avec volet fermé (donc sans réchauffement solaire). Soit à peu près 0.16°C par heure. (vérifié également par la formule de bc327)
Lors des montées en température, chaque soir l'eau est 1.2°C plus chaude que le soir précédent, la pac tournant 10h par jour (l'eau perdant au moins 0.5°C la nuit).
Avec l'aide du soleil + pac (comme dimanche, 30°C) l'eau prend 3° en une seule journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 131 invités
