impossible d'amorcer la pompe.
j'ai bien lu tous les posts suite à une recherche, mais impossible d'amorcer ma pompe.
Elle est à 5m de la piscine (donc skimmer à 12m maximum) mais 1 mètre au dessus.
Je remplis le préfiltre, je referme, mais elle n'arrive pas à s'amorcer.
ESt ce que je dois mettre la vanne 6v en circulation ou filtration pour aider la pompe ?
Je soupçonne des bulles d'air, mais comment purger ?
Merci de votre aide !
Cordialement
Karlito.
Enregistré
Mar 17 Juil 2007 à 11:08
Mets ta vanne en position "wast" ou "egout".
Assures toi que le couvercle du préfiltre de la pompe est bien étanche.
Ca va y aller !
Que d'eau, que d'eau !
Enregistré
Ven 14 Juil 2006 à 00:20
tu peut avec un tuyau d'arrosage (avec de l'eau de ville bien entendu) enfoncer dans le refoulement essayer d'amorcer ta pompe, en mode circulation ça peut aider
Enregistré
Ven 31 Mar 2006 à 08:37
Lieu
20 KM au sud de lille
par
Gavage
Lun 23 Juin 2008 à 09:32
le plus simple :
tu remplis ton prefiltre de pompe
tu te mets en position contre lavage ( vanne égout ouverte )
tu mets la pompe en route
tu ouvre le petit robinet derriere le manometre du filtre à sable
tu laisse ouvert jusqu'à ce que l'eau pisse , tu ferme le petit robinet
tu eteins la pompe
tu remet en position filtration
tu ferme la vanne égout
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 23 Nov 2004 à 11:49
merci pour les conseils.
donc dans le désordre:
- pas de soupape sur mon filtre à sable :-/
- plus de bulles d'air à priori dans le filtre, ça pisse par le haut quand je démonte.
- des micro fuites un peu partout sur mes collages pvc.
Et quand je coupe la pompe, j'entend que ça se désarmoce.
Donc je suis bon pour reprendre mes collages pour éviter les fuites d'air.
Cordialement
Karlito.
Enregistré
karlito31 a écrit: Et quand je coupe la pompe, j'entend que ça se désarmoce. Donc je suis bon pour reprendre mes collages pour éviter les fuites d'air.
tu devrais y mettre aussi un clapet anti retour avant ta pompe
Enregistré
Lieu
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 131 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - impossible d'amorcer la pompe.. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
