eau trouble
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 11:01
par paskal54
en débachant ce matin, mon eau est trouble. de plus, les parois et le liner sont glissants.
j'ai brossé les parois et mis du chlore choc.
cela suffit-il ? faut-il faire autre chose ?
au bout de combien de temps le chlore choc peut -il rendre l'eau limpide ?
merci.
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 12:28
par dimathro
j'ai eu le même pb.
j'ai fais un chlore choc puis du floculent liquide (pompe a l'arrêt pendant 8h au moins) puis aspiration des dépots direct vres l'égout. si l'eau persiste trouble; filtration non stop et netoyage regulier du filtre.
chez moi plus de soucis avec ce procédé.
Re: eau trouble
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 13:59
par fleg
paskal54 a écrit:bonjour,
merci.
As-tu vérifié ton pH? :wink:
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 16:30
par paskal54
oui j'ai vérifié mon ph : 7,2 donc OK.
par contre ce matin le taux de chlore etait bas (0,5).
j'ai donc mis du chlore choc mais à l'heure actuelle l'eau est encore trouble.
j'ai frotté mes parois, passé le balai aspi manuel et enfin nettoyé mon filtre.
dois-je encore attendre l'effet du chlore choc mis ce matin ou est-ce que je peux en remettre une dose supplémenatire ?
merci par avance
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 18:43
par dimathro
si tu as mis la dose de chlore choc correspondante au volume de ton bassin ce matin, pas la peine de recommencer.
filtre 24h/24h et attends,sinon floculent comme je te l'ai dit plus haut dans le topic.
