en débachant ce matin, mon eau est trouble. de plus, les parois et le liner sont glissants.
j'ai brossé les parois et mis du chlore choc.
cela suffit-il ? faut-il faire autre chose ?
au bout de combien de temps le chlore choc peut -il rendre l'eau limpide ?
merci.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Dim 06 Avr 2008 à 16:04
j'ai eu le même pb.
j'ai fais un chlore choc puis du floculent liquide (pompe a l'arrêt pendant 8h au moins) puis aspiration des dépots direct vres l'égout. si l'eau persiste trouble; filtration non stop et netoyage regulier du filtre.
chez moi plus de soucis avec ce procédé.
Enregistré
Sam 11 Nov 2006 à 17:48
par
fleg
Sam 21 Juin 2008 à 13:59
paskal54 a écrit: bonjour, en débachant ce matin, mon eau est trouble. de plus, les parois et le liner sont glissants. j'ai brossé les parois et mis du chlore choc. cela suffit-il ? faut-il faire autre chose ? au bout de combien de temps le chlore choc peut -il rendre l'eau limpide ? merci.
As-tu vérifié ton pH?
8X4M X 1.60M Buses balnéothérapie X3 2Xskimmers grande meutriere ,Ph perfect
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Enregistré
Sam 06 Aoû 2005 à 19:24
oui j'ai vérifié mon ph : 7,2 donc OK.
par contre ce matin le taux de chlore etait bas (0,5).
j'ai donc mis du chlore choc mais à l'heure actuelle l'eau est encore trouble.
j'ai frotté mes parois, passé le balai aspi manuel et enfin nettoyé mon filtre.
dois-je encore attendre l'effet du chlore choc mis ce matin ou est-ce que je peux en remettre une dose supplémenatire ?
merci par avance
Rang
Enregistré
si tu as mis la dose de chlore choc correspondante au volume de ton bassin ce matin, pas la peine de recommencer.
filtre 24h/24h et attends,sinon floculent comme je te l'ai dit plus haut dans le topic.
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 125 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - eau trouble. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
