eau trouble et taux de chlore élevé
boujour,
j' ai depuis quelques jours un dépot vert sur le fond de la piscine et l'eau est légèrement trouble.
j'ai fais un chlore choc suivi d'une aspiration du fond vers l'égout et d'un netoyage du filtre puis j'ai ajouté du floculent liquide, le lendemain mon eau était encore plus trouble que la veille.quasiment aucun dépot sur le fond (j'ai floculé pompe arrêtée pendant 12h)
j'ai testée mon eau et le resultat est le suivant:
chlore 4.4
ph 7.5
alk 115
ma piscine est sous abris, l'eau est à 25°
les dépots vert déposé sur le fond sont des algues ou pas ? (ça part en poussière dans l'eau lorsque je frotte avec une brosse)
est-ce que le taux de chlore élevé peux générer une eau trouble ?
quelle solution pour eclaircir l'eau ?
par avance merci.
chlore 4.4
ph 7.5
alk 115
par avance merci.
