filtre à sable ASTRALPOOL ASTER: MISE EN ROUTE
j'ai acheté une maison il y a plus de deux ans avec une petite piscine "enterrée" dont le groupe de filtration utilise un filtre à sable ASTRALPOOL ASTER 99. Cependant, je n'ai pas la notice.
J'ai nettoyé ma piscine après l'avoir vidée car elle était fort sale. Je l'ai remplie à nouveau, ai ouvert le "SAS" (photo 1) de filtration, pour le nettoyer, entre les deux raccords d'aspiration (l'un pour la bonde de filtration du fond de la piscine et l'autre pour le skimmer) et le filtre lui même (photo 2) qui possède une tourelle (vidange, filtre, rinçage, closed, lavage, recirculation).
Mais lorsque je veux remettre en route le filtre, je n'ai plus de circulation entre le système d'aspiration et les buzes de refoulement. Le turbine de la pompe fonctionne correctement par ailleurs.
Il me semble que le système se soit "gorgé" d'air (la petite jauge "indicateur à bulles" en dessous de la tourelle (photo 2) montre la présence d'air), raison pour laquelle cela ne fonctionnerait pas?!
J'ai donc deux questions:
- quelqu'un a-t-il la notice en pdf du filtre à sable ASTRALPOOL ASTER 99?
- Comment faire pour chasser l'air du filtre et rétablir la continuité entre le système d'aspiration et celui de refoulement et donc l'activation du filtrage?
Merci à vous tous pour votre contribution.
Laurent.
Photo 1: tourelle et "indicateur à bulles"
Photo 2 avec le "SAS" à gauche
Laurent.
