traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de cal
Posté:
Lun 16 Juin 2008 à 09:59
par pat-fr31
J'utilise un appareil traitement au sel depuis 5 ans.
Actuellement j'ai des algues qui reviennent sur les parois et le fond de la piscine. J'ai fait deux traitements choc à l'oxygène actif, le mois dernier et début juin.
Hier soir, j'ai versé de l'anti-algue moutarde et ce soir je compte faire un traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de calcium.
Voici mes questions :
- Vaut-il mieux faire le traitement à l'oxygène actif ou l'hypochlorite ?
- Les traitements chocs successifs peuvent-ils décolorer le liner ?
- Est-ce que le fait de rajouter une pastille de chlore lent dans le skimmer pour améliorer le traitement de l'eau peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l'électrolyseur au sel.
Posté:
Lun 16 Juin 2008 à 11:42
par ALEXANDRE
vous disposez d'un système fiable et efficace, qui nécessite très peu de produit complémentaire.
vous avez fait deux traitements choc en 15 jours d'intervalle et vous êtes à nouveau confronté au même problème.
je pense qu'un dysfonctionnement ou un taux de sel insufisant est la cause de votre problème.
* Vaut-il mieux faire le traitement à l'oxygène actif ou l'hypochlorite*.
les deux sont compatible et dépourvu de stabilisant.
* Les traitements chocs successifs peuvent-ils décolorer le liner*
dans la mesure que vous employiez de l'oxygène actif, non.
* Est-ce que le fait de rajouter une pastille de chlore lent dans le skimmer pour améliorer le traitement de l'eau*
le grand intérêt de ce procédé et de bénéficier d'une production en continu qui corrige les défauts que l'on reproche à l'eau de javel ou au galet de chlore, votre électrolyse est une combinaison de chlore et de sodium appelée: chlorure de sodium qui ne demande aucun autre produit que du sel.
Posté:
Lun 16 Juin 2008 à 12:43
par pat-fr31
Merci Alexandre,
Effectivement, l'électrolyseur indique "Add salt", donc j'ai rajouté du sel afin de dépasser les 5g nécessaires au bon fonctionnement.
Malgré cela j'ai toujours le voyant "Add salt" allumé. Il se peut que la cellule soit HS. Pour l'instant, je ne peut mesurer le chlore produit par la cellule du fait de la présence du dernier traitement choc à l'oxygène actif.
Mais ce qui me dérange est le retour des algues malgré l'utilisisation en parallèle d'un galet de chlore lent depuis le dernier traitement choc.
Il se peut que les algues soient logés dans l'aspibloc. Faudrait-il pas faire un traitement choc à l'hypochlorite et renouveler l'opération le lendemain pour maintenir le taux de chlore élevé afin de venir à bout des algues ? Ou alors faire un traitement choc aves le double de quantité d'hypochlorite ?
Posté:
Lun 16 Juin 2008 à 14:34
par ALEXANDRE
vous le constatez vous même que malgré des traitements répétés vous n'avez pas d'amélioration donc il faut solutionner dans un premier temps le manque de sel, et équilibré votre eau.
votre cellule est conçue pour 5g de sel quel est le taux de sel dans le bassin ?, quel est le volume du bassin ?.
avez-vous un détartrage automatique par inversion de polarités ou non?.
quel votre PH, TH et tac.
a plus.
Posté:
Lun 16 Juin 2008 à 17:28
par GD
