incidence du réhausseur de TH sur le pH
MessagePosté: Dim 15 Juin 2008 à 12:12
par le gégé 31
Les fabricants indiquent que le fait d'ajouter du TH plus dans une piscine n'a que peu d'effet sur le pH, ce qui veut dire que ça n'est pas nul.
Quelqu'un peut il me dire quelle est la modification du pH en fonction d'un ajout de TH plus de x g/m3?
Merci d'avance.
TH-PH
MessagePosté: Dim 15 Juin 2008 à 13:32
par FIFI11
Je ne suis pas chimiste, mais je crois que c'est juste une histoire d'équilibre de l'eau. Regarde la balance de Taylor.
bon plouf :D :D :D
MessagePosté: Dim 15 Juin 2008 à 18:37
par GD
Ne regarde surtout pas la balance de Taylor qui est complètement du n'importe quoi. Je ne sais pas qui a pu pondre une telle ineptie, essentiellement visible sur les sites de piscine :evil: Le diagramme que j'ai vu souvent ici est un non sens total entre TAC et HT.
Sinon, le TH ne va pas modifier ton pH directement mais influencer sa variation et sa résistance à la variation. C'est un pouvoir dit "tampon".
Un TH très bas = eau douce (de pluie pour faire simple), mais pH relativement instable, on souffle dessus et ça baisse. Mais un linge d'une douceur incomparable :lol: :lol: et une peau aussi.
TH moyen (15-20°) = pH mieux stabilisé, eau "normal", très bien !
TH élevée (> 25°) : eau pouvant provoquer l'apparition de tartre ("calcaire"), dépôts, galère etc, pire que l'eau très douce.
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008 à 10:46
par lolo45
A part l'instabilité du pH, est-ce que selon vous cela pose un problème d'avoir un TH très bas (entre 0 et 10) ? A priori, plus l'eau est douce et plus elle est "corrosive" : quel effet sur la piscine ?
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008 à 11:03
par ALEXANDRE
bonjour.
dans le cas d'un TH très faible au-dessous de 10° français, donc eau corrosive, on peut faire appel à un produit alcalin spécifique TH plus, pour le remonter à hauteur de 10 à 12°f.
cette apport favorisera malheureusement l'augmentation du ph qu'il faudra alors rectifier progressivement, par petites étapes avec des PH moins pour obtenir ce nouvel équilibre.
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008 à 11:07
par lolo45
Merci ALEXANDRE. Mais y a t'il un problème à laisser le pH à 5 (4 dans mon cas) ? Est-ce que cela peut engendrer des problèmes pour les baigneurs, pour la piscine et ses équipements ?
En d'autres termes, faut-il absolument corriger ?
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008 à 12:00
par ALEXANDRE
accepter un PH acide autour de 5.5, impossible à concevoir tellement l'eau deviendrait agressive pour la peau, les yeux, pouvant décoloré les cheveux, très mauvais pour la santé(pouvant engendrer des diarrhées et vomissements), très agressive pour le matériel provoque la corrosion des métaux qui sont à son contact.
pour un confort de baignade idéal le Ph doit se situer entre 7 et 7.4.
avec un PH de 4 vous mettez votre santé et celui de vos enfants en danger.
salutations
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008 à 16:35
par lolo45
Désolé ! Je voulais dire TH à 5 (et non pas pH). Je suis d'accord qu'un pH à 5, ce serait vraiment dangereux.
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008 à 19:29
par ALEXANDRE
une eau douce n'est pas dangereuse pour la santé, en piscine, on considère qu'une bonne valeur de TH devrait se situer entre 10et 20°f pour éviter l'entartrage au-dessus de 20°f ou la corrosion du matériel en dessous de 10°f.
salut
