Comment mesure t'on le TAC ?
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008 à 11:57
par kamelost
Peut on le faire soit même ? A quel coût ?
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008 à 13:48
par exalik
Pour le moment je ne connais que les tests par bandelette ou bien photomètre (avec réactif approprié)
J'ai cherché une méthode de test purement électronique, comme cela se fait pour le redox ou le ph, mais en vain . . .
Olivier
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008 à 13:51
par kamelost
Et on peut le trouvr o'u le test du TAC ?
ça vaut combien ?
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008 à 14:03
par exalik
Les 50 bandelettes de test Chlore/Brome + PH + TAC coûtent environ 10€ :wink:
Chez tout pisciniste . . .
Olivier
Re: Comment mesure t'on le TAC ?
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008 à 14:13
par giroup01
kamelost a écrit:Peut on le faire soit même ? A quel coût ?
Y a les gougouttes aussi!
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008 à 14:21
par kamelost
A ok,
C'est donc ça que j'ai sur mes bandelettes :
J'ai le chlore, le ph et un autre truc
Ok alors mon eau est bonne (elle est entre le mini et le maxi)
