Comment mesure t'on le TAC ?
Peut on le faire soit même ? A quel coût ?
Enregistré
Mer 07 Mai 2008 à 12:24
par
exalik
Ven 13 Juin 2008 à 13:48
Pour le moment je ne connais que les tests par bandelette ou bien photomètre (avec réactif approprié)
J'ai cherché une méthode de test purement électronique, comme cela se fait pour le redox ou le ph, mais en vain . . .
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
Enregistré
Mar 22 Mar 2005 à 15:38
Et on peut le trouvr o'u le test du TAC ?
ça vaut combien ?
Enregistré
par
exalik
Ven 13 Juin 2008 à 14:03
Les 50 bandelettes de test Chlore/Brome + PH + TAC coûtent environ 10€
Chez tout pisciniste . . .
Olivier
Enregistré
Re: Comment mesure t'on le TAC ?
kamelost a écrit:Peut on le faire soit même ? A quel coût ?
Y a les gougouttes aussi!
Enregistré
Mar 16 Mai 2006 à 16:42
A ok,
C'est donc ça que j'ai sur mes bandelettes :
J'ai le chlore, le ph et un autre truc
Ok alors mon eau est bonne (elle est entre le mini et le maxi)
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-Search, Claude Ai et 138 invités
