Où mettre mon bloc de filtration ? (résolu)
Bonjour à tous.
N'étant pas satisfait du système de filtration fourni avec ma piscine Intex (filtration à cartouche), j'ai opté pour un bloc de filtration au sable (ensemble pompe + filtre). J'aimerais savoir si ce type de système est étanche. Autrement dit, peut-on laisser l'installation à l'extérieur sans que l'ensemble ne risque de souffrir des intempéries ou est-on obligé de le protéger ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
