POlaris 280 et tuyau PE 32mm
par suite
Mer 04 Juin 2008 à 21:23
Qui a une installation de ce type et y-a-t-il des problèmes car j'entends tout et son contraire.
Certains disent qu'il faut uniquement du PVC rigide en 50 mm et d'autres comme mon pisciniste disent que c'est du PE 32mm qui est le mieux.
Merci de votre aide.
par colom
Jeu 05 Juin 2008 à 11:33
J'ai fait en 50 car avec un systeme bi pas je peux soit utiliser le polaris en
pression , soit utiliser le balai manuel en aspiration.
par fraggy
Jeu 05 Juin 2008 à 12:47
colom a écrit:Bonjour,
:shock: :shock: :shock:
Moi aussi avec du PE 32 ca marche tres bien :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par colom
Jeu 05 Juin 2008 à 12:59
Bien sur que cela marche meme avec du 25 mais lorsque vous utilisez
votre balai manuel pour aspirer de feuilles ou autre vous avez beaucoup
plus de risque de boucher le tuyau.
par Le teckel
Ven 06 Juin 2008 à 08:42
Solution :
2 prises balais
1 en 50 pour aspirer et 1 en PE 32 pour le robot
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 97 invités
