zeolite: bilan après plus d'un mois
s'lut les pataugeurs,
bon, comme promis, je profite de ce samedi maussade pour revenir vous faire un petit bilan du remplacement de mon sable par de la zeopur.
D'abord, après avoir pris des informations à droite et à gauche, je me suis rendu compte que j'en avais pas mis assez
ma cuve etait remplie à un peu plus de la moitié, et à priori, il faut la remplir à environ 70%. Entre nous, j'ai pas remarqué de changement, mais bon.
Sur le plan de la filtration de l'eau, rien à redire c'est idem depuis le début, c'est à dire impeccable. Je ne retrouve plus de residus de sable dans mon bassin comme avant, mes poussières fines ont disparu, et l'eau est propre. Vous me direz, c'est normal, ca sert à çà. Mais entre ce que les fabricants disent et la réalité, c'est pas toujours çà. Là, si!
Niveau pH, par contre, au début il a baissé pas mal. Je l'ai remonté avec du PH plus, et depuis, OK
Niveau chlore, j'ai réduit mon dosage de moitié environ, et aucun problème d'eau trouble, ou quoi que ce soit. quand je le mesure il est sur very low. J'ai un peu flippé au début et surveillé de près, mais RAS, ca tient, même après les fortes chaleurs et le temps orageux de ces derniers jours, donc je continue avec ces doses réduites:D
Voilà voilà,
le bilan est donc pour moi, plutot très positif.
A bientôt pour d'autres aventures les biloutes
Voilà voilà,
