Après floculant ... aspiration vers égout ?
par jeefreeze
Jeu 29 Mai 2008 à 19:25
J'ai mis en eau la piscine auto-portée pour préparer la saison depuis 2 ou trois semaine. aprés les différents traitments de démarrage, j'ai constaté que l'eau était légèrement trouble (j'ai mis l'eau du puit), j'ai donc utilisé un floculant.
L'eau est devenu cristaline et le dépot était au fond.
J'utilise un filtre à sable. J'ai donc pensé qu'avec le balai il me suffusait de le connecter à la pompe en mode filtration.
J'ai pu constaté que l'eau qui sortait après filtration était également légèrement troublée également. Selon moi les particules qui ont floculées sont tellement fines quelle passent à travers le sable (corriger moi si je me trompe)
Faut-il donc systématiquement mettre la postion égout dans ce cas ?
Merci par avance
par Aqua-bon
Jeu 29 Mai 2008 à 19:53
:D
Ben oui !
Il aurait fallut virer tout ça vers la station d'épuration.
En plus, tu as saturé ton filtre.
Mais c'est pas grave.
Tu vas bien laver ton sable avec un backwach bien efficace.
En suite, tu vas mettre une chaussette de floculant dans chaque skimmer.
Et pis tu vas filtrer 24/24 si il faut.
Tu vas rattraper ton eau.
par jeefreeze
Jeu 29 Mai 2008 à 20:07
CQFD . Je m'en doutai un peu
Merci pour vos réponses.
Ceci dit, j'ai mis du floculant à nouveau ce midi (j'ai aspiré entre midi et deux), j'ai effectivement retrouvé de la cochonnerie au fond. Une espèce de coagulation blanchâtre très "volatile".
J'ai mis mon filtre sur la position lavage j'ai de nouveau aspiré (histoire de laver le sable en même temps). Je viens juste de terminer. C'est réglé, l'eau est cristaline. :lol:
J'ai fais tourné ensuite sur "rinçage" pendant une ou deux minutes, j'ai de nouveau mis la position "filtration" et voilà.
Je pense avoir fait la bonne manip, mon eau est propre (la piscine aussi) et mon filtre aussi.
Mais nondidiou, c'est vrai que le niveau baisse vite ! :?
Merci à vous
NB: C'est la première fois que j'utilise un filtre à sable. Avant j'avais un épurateur à cartouche. Ca semble être le jour et la nuit. Je ne pense pas regretter mon investissement.
par Aqua-bon
Jeu 29 Mai 2008 à 20:29
jeefreeze a écrit:J'ai mis mon filtre sur la position lavage j'ai de nouveau aspiré (histoire de laver le sable en même temps). Je viens juste de terminer. C'est réglé, l'eau est cristaline
En général, on lave le sable avec de l'eau "propre".
Le lavage consiste à inverser le sens de circulation de l'eau dans le sable, et donc, de soulever les impurtés précédament retenues par lui pour les envoyer vers l'égout.
Mais si l'on renvoie des saltés "à l'envers", elles vont retourner dans le bassin. !
Le rinçage sert à reposer le sable dans le filtre.
:D
Pour finir, le sable, c'est TRES bien.
par jeefreeze
Jeu 29 Mai 2008 à 20:41
Bon ben une fois n'est pas coutume, j'ai fais une betise. Puis je suis bête comme pas deux, c'est d'une logique implaccaple.
Ceci dit, j'ai constaté que ces "agglomerats" étainet tellement fins qu'ils n'étaient pas filtrés sur mon premier passage, donc l'eau "sale" est partis directement à l'égout avec ces particules sur le second passage (D"ou l'eau cristaline :wink: )
A mon sens, je n'ai fais qu'une demie-connerie, je n'ai pas vraiment "salis mon sable". Je me trompe ?
par Aqua-bon
Jeu 29 Mai 2008 à 21:24
:D
C'est vrai, ce n'est pas grave.
Ce n'est même pas une betise, c'est juste une petite erreure.
Si tu savais ce que j'ai fais au début ! :roll:
Ton sable va bien.
A l'heure qu'il est, il est nikel.
Le floculant en chaussette aura raison des rares particules encore en suspention.
par pascaltcs
Jeu 29 Mai 2008 à 21:33
salut, pour éviter de créer un nouveau post, j'ai eu le meme problème fin avril(lors de la remise en route de la piscine) et voilà qu'avec tous ces orages (pluie sablonneuse :oops: ) , mon eau est à nouveau trouble
peut -on utiliser le floculant 2 fois en si peu de temps?
par Aqua-bon
Jeu 29 Mai 2008 à 21:55
:D
Oui.
Je l'ai fait et je n'ai rien remarqué.
Mais peut-être n'ai-je rien vu, attendons l'avis des autres avant de faire n'importe quoi.
Principe de précaution.
par jeefreeze
Ven 30 Mai 2008 à 06:29
pascaltcs a écrit:.....peut -on utiliser le floculant 2 fois en si peu de temps? merci
Oulla, je ne m'étais même pas posé la question !
Comme quoi, faut bel et bien réfléchir avant d'agir.
Fort heureusement, il semble que ça n'ai pas influence particulière.
Merci bien A+
par Pascal_974
Ven 30 Mai 2008 à 06:35
La floculant n'a (a priori) pas d'action chimique particulière sur l'eau, mais une action mécanique, en éliminant les particules les plus fines. :roll:
A mon avis il n'y a aucune contre-indication à l'utiliser fréquemment . . .
Pour ce qui est de l'élimination des dépôts, pour éviter de gaspiller trop d'eau on peut toujours moduler le débit de l'aspiration en jouant sur les vannes (skimmer, entrée de pompe). La pompe n'apprécie pas trop, mais il suffit de ne pas trop insister. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 97 invités
