besoin d'aide sur quand et comment couvrir hors sol
par helipilote
Jeu 29 Mai 2008 à 09:00
j'ai une hors sol de 6.1 x 3.5 dans une maison de campagne.
lorsque je ne suis pas la. la bache a bulle est installée ainsi que la bache de protection fournie avec la piscine, cette derniere est une bache bleue opaque avec en son milieu un filet de retenue (feuille) .
selon vous et à partir de maintenant (temp) dois je laisser ces 2 baches , juste la bache a bulle ou juste la bache de protection.
mon soucis est que je ne filtre pas lors de mon absence, jusqu'a present la temp de l'eau est monte une seule fois a 20 °C donc pas trop de risque dois je oter la bache a bulle afin de ne pas trop chauffer l'eau (pour éviter les algues). je mettrais la filtration en marche dès que j'aurais construit un abri pour la pompe et le stérilisateur car avec la pluie de ce moment et le 220 V je ne prends pas le risque
merci de vos retour d'expérience
par emilou
Jeu 29 Mai 2008 à 12:43
Je dirais que tu devrais mettre une bâche noire étanche et la fermer de manière à n'avoir aucune crasse qui rentre dans l'eau.
Que tu fais un chlore choc avant et tu laisse un flotteur avec un ou deux gros gallets de chlore.
Tu regarde le niveau de chlore au retour et éventuellement, un autre choc (chlore ou peroxyde).
Sinon, tu peux aussi brancher ta pompe avec une bâche au dessus+ protéger les prises par des petit boitiers étanches et relier au réseau électrique avec un différentiel 10mA pour être sûr
Emilou
par helipilote
Jeu 29 Mai 2008 à 12:46
merci emilou
j'ai bien ces petites boitiers etanches mais je ne voulais pas laisser la pompe comme cela. pour une bache dessus , je crains la condensation qui risque de s'accumuler dessous. donc je dois me depecher pour mon abri filtration
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 150 invités
