comment savoir si ma filtration marche bien?
par ploufff
Lun 26 Mai 2008 à 05:39
sur une piscine 10X5 j'ai 3 refoulements, à une extrémité, et 3 skimmers, 2 à l'opposés et un sur un coté.
la piscine à été mise ne route récemment et je me pose des questions.
les 3 refoulements fond des remous sur environ la moitié de la piscine, le skimmer latéral avale de l'eau (dans le skimmer on voie que ça aspire), mais les deux autres semble fainéant. il faut que je mette mes doigts dans le trou (pas de connotation merci) pour sentir que cela aspire., les déchets viennent se mette le long du liner à l'opposé des refoulements mais il y en a à partir de la moitié de la piscine.
J'ai le même problème avec la bond de fond, je ne sais pas si elle aspire normalement.
si quelqu'un peut me dire si cela est normal.
Re: comment savoir si ma filtration marche bien?
par JCGB
Lun 26 Mai 2008 à 07:20
ploufff a écrit:sur une piscine 10X5 j'ai 3 refoulements, à une extrémité, et 3 skimmers, 2 à l'opposés et un sur un coté.
Bonjour ploufff ,je ne connais pas la disposition de tes skimmers (3 sur une 11x5 ! du luxe) mais déja si tu veux mieux repartir l'aspiration en surface ,tu peux essayer de diminuer l'aspiration de la bdf (la mettre à 50% par exemple ) ensuite combien de vannes as tu dans le local technique pour les skimmers (as tu moyen d'equilibrer à ce niveau là ?
autre possibilité certains skimmers ont devant leur trou d'aspiration un clapet pour modifier le debit et ainsi équilibrer les debits d'aspiration ,si tu as ces clapets tu peux essayer d'equilibrer a ce niveau là .
Par contre ce que je ne comprends pas bien c'est que tu ais 2 skimmers sur la largeur (ça c'est normal ) et un qui a été mis sur la longueur :?: :?: c'est sur que c'est lui qui vas aspirer en premier ,bizarre comme implantation ,c'est une piscine rectangulaire ?
JCGB
par ploufff
Lun 26 Mai 2008 à 20:44
voilà j'ai régler les 3 skimmers.
Le seul et unique skimmer latéral est quasi fermé.
le premier skimmer en bout de piscine (le plus proche du skimmer latéral) est ouvert au 3/4
le second skimmer en bout de piscine est ouvert à fond.
maintenant je ne sais pas si cela fonctionne correctement. il ny a pas de remous dans les skimmers.
la bond de fond est totalement fermé. (donc à quoi elle sert?)
avez vous une idée pour savoir si cela marche?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 145 invités
