Probleme de pompe, réamorcer ??
Bonjour, voila j'ai un probleme avec ma piscine et je vais essayer d'etre aussi clair que possible.
Tout d'abord il s'agit d'une filtration par filtre a sable.
- La pompe est placée avec un préfiltre devant le filtre a sable. Elle est au-dessus du niveau de l'eau et a deux entrees : skimmer piscine et bonde de fond.
- La sortie pompe part vers le filtre avec plusieurs positions : Circulation / Egout / Filtration / Filtre-egout / Fermé / Lavage.
Apres ca en sortie de filtre j'ai un embranchement qui part vers :
- Ce qui me semble etre le surpresseur (qui alimente la buse ou l'on branche le robot)
- Un systeme Hydrosel qui donne sur les buses de refoulement
Il y a plusieurs jours la pompe s'est désamorcée. J'ai donc essayé de la réamorcer par la méthode suivante :
- Remplir le préfiltre autant que possible (pour faire ceci j'ai fermé les vannes des entrées j'ai rempli à ras bord et refermé le préfiltre)
- Puis j'ai relancé la pompe en ouvrant simultanément les entrées de celle-ci.
Voici ce qui se passe :
Le niveau d'eau descend jusqu'a etre au ras du tuyau d'entrée du préfiltre. Puis un jet d'eau continu arrive par ce tuyau pour alimenter la pompe qui semble tourner. Néanmoins elle semble aspirer moins qu'avant (l'eau "remue" moins dans le préfiltre que lorsque ca marchait il me semble).
Au niveau du skimmer je n'arrive pas a détecter d'aspiration "sensible" en mettant la main dans l'eau pourtant en entrée de pompe l'eau arrive (et elle est bien aspirée par le skimmer et la bonde de fond j'ai vérifié).
Au niveau du surpresseur (buse ou l'on branche le robot) il y a un jet d'eau qui sort (assez faible) et beaucoup de bulles d'air.
Autre pb : ceci ne marche que lorsque je ferme les vannes qui menent aux buses de refoulement et que celle allant au surpresseur est ouverte. Des que j'ouvre en plus les vannes qui vont aux buses de refoulement la pompe n'aspire plus.
Quelqu'un aurait une idée ? Je suis locataire, j'ai signalé le pb au proprio qui semble vouloir le résoudre en bricolant plutot que d'appeler un spécialiste.
Merci d'avance
Merci d'avance
