pompe doseuse procopi HS ?
L'entretien Ph et Chlore de ma piscine se fait automatiquement par une pompe Procopi. Or cette année rien ne veut fonctionner normalement.Tout d'abord, le moteur de la pompe doseuse de chlore fonctionne (on l'entend) mais le chlore ne veut pas monter.J'ai interverti les deux moteurs(celui de la pompe chlore et celui de la pompe acide) et cela a permis à ce que le dosage de chlore refonctionne normalement mais plus l'acide.
Or, aujourd'hui de nouveau la pompe à chlore bien que fonctionnant n'arrive pas a faire monter le chlore et donc a l'injecter.
Que ce passe t-il ? on entend les pompes fonctionner mais elle n'arrivent pas a injecter le produit. On dirait qu'elles ne créent plus l'aspiration necessaire pour faire monter le produit.
Merci pour toute tentative de solution .
