VIDER SA PISCINE POUR NETTOYAGE
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 21:21
par MaxiM
Bonjour A tous ,
Mon voisin a une eau plus verte que la mienne (mouahahaha ).
Lui n a pas changé son eau en 5 ans ( meme pas un tiers ) sauf que son eau ne vire meme plus au vert mais limite au marron .
Il me demande si il peut la vider . ( sachant que ca fait 1 mois qu il essaie de recuperer par tous les moyens chlore choc peroxyde sulfate de cuivre . . . )
Il a une desjoyeaux 5 X 10 bloc F15
Alors je me tourne vers vous car je veux pas lui dire de betise
Est ce dangereux pour sa piscine ( risque de fissure . ) ou pas
Il veut juste vider nettoyer remplir . docn le tout demande environ 1 semaine ( vu qu il est en retraite il a le temps =x )
Merci pour lui ;)
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 21:51
par Aqua-bon
:lol:
Son eau est morte !
:lol:
Rien qu'avec le sulfate de cuivre, il peut la vider, et vite, avant que les métaux ne tachent définitivement son revêtement.
Mais au faite, c'est quoi comme piscine ?
Donne nous des détails sur sa nature et son revêtement.
:wink:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 21:52
par branson
Cela dépend du revêtement de sa piscine! Si c'est du liner 75/100ème,c'est impossible de la vider entièrement . Si elle est carrelée,aucun problème.
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:01
par mad
Bonsoir ,
Si il a une desjoyaux "officiel" l est fort probable que le revetement soit de type liner 75/100E et sans bonde de fond.
Don pour la vidange il va falloir passer par une pompe vide cave ou leur systeme de canne a brancher en fond de bol ( qui recoit la membrane filtrante)
De plus je te deconseille de la vider entierement d 'un coup car sinon ton liner va se plisser et ( suivant l'age il sera dure de le retendre)
Donc cette vidange doit etre fait en plusieurs fois.
Je rejoins l'idee de Aqua en disant que l eau doit etre chargé en Stabilisant et en sulfate ( surtout chez les desjoyaux qui garde leur potentiel d eau car pas de lavage de filtre a l'egout.Sauf si hivernage et vidange partiel tous les ans)
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:02
par MaxiM
il a un liner mais par contre je n ai aucune idee de l epaisseur .
Lui ce qui l inquiete surtout c' est d avoir des fissures.
Mais je pense qu il était parti pour la vider .
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:05
par MaxiM
Mad quand tu dis vider en plusieurs fois as tu une idee de la frequence ?
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:06
par mad
La structure permet sans soucis d'encaisser une vidange.
Attention en cas de nappe d'eau ( faut obligatoirement avoir un puit de decompression pour vider sous le niveau de la nappe) sinon le faire en plusieurs petites etapes.
Mise a part cela aucun risque particulier. Structure autoportane.
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:13
par Aqua-bon
:D
Un liner est elastique par nature.
Les risque de fissures sont faibles.
Par contre, sa peut faire des plis.
C'est ça le risque.
:wink:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:19
par mad
Si pas de nappe tu peux vider en laissant au moins 15 cm dans le petit bain pour garder le liner tendu par le poids de l eau.
Puis remplir et refaire l'operation.
Si Y a une nappe , il faut absolument un puit de decompression pour pomper en meme temps de la vidange.
Si pas de puits , vider 30 cm par 30 cm pour eviter une infiltration de la nappe sous le liner
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:41
par Aqua-bon
:idea:
On doit pouvoir faire simple.
- Vider les 4/5ème de l'eau. Elle est saturée, c'est sûr.
- Laisser un petit fond pour ne pas avoir de soucis avec le liner.
- Re-remplir avec de l'eau neuve. Sa va être dégueu, mais c'est pas grave.
- Une fois la pompe réamorcée, choquer l'eau au péroxyde d'hydrogène.
- 3 heures après, mettre un séquestrants metaux pour neutraliser le sulfate de cuivre. (Les chimistes jugerons)
- Faire tourner la pompe en "recirculation" pour bien touiller tous ça.
- Floculant liquide puis re-touillage de la flotte.
- Laisser reposser pendant plusieurs jours.
- Aspirer le fond "vers l'égout" avec le balai à main très délicatement.
- Filtration,
- Filtration,
- Filtration.
C'est pas instantané, mais ça peux marcher.
Les avis de tous sont les bien venus.
:wink:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008 à 22:50
par mad
Ouep , mais le seul Hic c'est pour la floculation.
C'est une desjoyaux, donc pas de Recirculation.
Il peut eventuellement faire la floc sans la membrane , mais le balayage en vidange sera galere
Le top serait une fois remplie de rectifier au max le Ph pour l'amener le plus bas possible (6,8 - 7,2)
Traitement choc a l'oxygene actif ou a l'hypochlorite de calcium .
Cela necessite néanmoins des lavages de filtre tous les jours (voir 2 fois par jour) en utilisant la membrane 6 Microns + filtration 24/24
Quand l'eau est redevenue clair ( sous 48-72 H normalement) faire un bon balayage + nettoyage de membrane .
Faire tourner la filtration apres avec 1 floc chausette pour finir l operation.
