BONNE NOUVELLE POUR LE STABILISANT !
par Luckymimie
Sam 17 Mai 2008 à 13:49
rhhaa, nous revivons !
Test de l'eau ce matin chez Hydrosud, vraiment sympa et super compétents pour les deux boutiques à côté d'ici !
l'acide cyanurique est redescendu à 85mg, c'est encore élevé, mais lavage rincage du filtre tous les deux jours sans pour l'instant remettre quoi que ce soit avant la fin de la semaine prochaine, et le taux devrait encore descendre.
Le fait de vider nos 15m3 le we dernier a sacrément amélioré la chose.
Cependant, le chlore est à 1, le ph à 7.4 donc ca va, mais mais mais, le fait que le chlore ait été bloqué par cette s**[merci de rester poli] de stabilisant qui à priori vient de notre chlore choc (MERCI ASTRAL !) car HAUTEMENT STABILISE, ya pas plus fort sur le marché ! super, on aurait été au courant que tout cela ne serait pas arrivé :twisted: )
Enfin bref, maintenant c'est galet sans stabilisant pas avant la semaine prochaine et pis c'est tout ! mais la tâche au fond est maintenant monstrueuse, le séquestrant métaux n'y a rien fait (1galet par semaine pour 50m3), donc je continue de pencher plutôt vers un problème de champignons et non pas de métaux, car du fait de l'inactivité forcée du chlore ces derniers temps, ca s'est "étalé" : là aussi, suis contente ! :twisted:
Bilan à suivre la semaine prochaine, mais pour le stabilisant c'est pas top, mais c'est mieux ! :lol:
Je vais vous faire un topo sur le blog. :wink:
par JCGB
Sam 17 Mai 2008 à 14:14
Bonjour Luckymimie ,ton taux de stabilisant est redescendu (tu es sur la bonne pente ) par contre 85mg/l tu es encore élevé ,je crois que le maxi est de 75mg/l il va falloir encore déconcentrer .
Pour tes problemes de taches qui persistent ,tente un traitement a l'oxygene actif ( les très rares fois ou j'ai eu des problemes de taches qui ne partaient pas ,j'ai procédé a un traitement a l'oxygene actif et sous 2 à 3 jours ,plus aucune trace )
Bon courrage
JCGB
par felix26
Dim 18 Mai 2008 à 07:15
Pour info, pour eviter le stabilisant lors des traitements chocs, j'utilise un bidon de javel
L'effet est le meme, action choc qui ne dure pas, enfin je pense :wink:
par Luckymimie
Dim 18 Mai 2008 à 08:05
Chacha a écrit::shock: + 1 !
Trop élevé, le taux de stab ! Faut encore vider !
Et on l'a déjà dit, qu'il ne fallait pas trop jouer avec le chlore choc !
j'ai pas joué avé le chlore choc ! on a respecté complet le dosage, et en plus pour l'hivernage ca avait été vidé, et tout et tout ! l'eau a été renouvellée depuis sa mise en route avec le choc!
mais celui utilisé fait à priori partie des plus "HAUTEMENT" stabilisés, et personne ne nous avait expliqué ce qu'était un produit avec ou sans stabilisant ! les novices quoi, mais merci les professionnels qui auraient pu le dire, ou au moins prévenir du risque ! :lol:
par Luckymimie
Dim 18 Mai 2008 à 08:14
mais comme un malheur n'arrive jamais seul, là hier soir à 18H, c'est la PAC qui s'est mise en défaut ! bip d'alarme et plus rien, pas de message sur écran :shock: faut que j'aille voir ce qui se passe :twisted:
par indy101
Dim 18 Mai 2008 à 08:48
Hé bien Luckymimie, c'est la super galère.
Pourrais-tu expliquer ce qu'il faut regarder au niveau des propriétés lorsqu'on achète du chlore choc?
Il doit être faiblement stabilisé?
par YNG
Dim 18 Mai 2008 à 09:11
Utilise des Sticks HTH sans stabilisant si tu n'as pas une eau trop calcaire. Moi j'alternais blocs avec stabilisant et sticks sans stabilisant, maintenant j'utilise uniquement les sticks.
par Gavage
Dim 18 Mai 2008 à 09:21
le chlore choc de chez astral n'est pas plus stabilisé qu'un autre chlore choc.
par jean michel
Dim 18 Mai 2008 à 14:53
felix26 a écrit:Pour info, pour eviter le stabilisant lors des traitements chocs, j'utilise un bidon de javel
+1 pour javel ou pour hypochlorite de sodium (identique mais en plus concentré )
par mad
Lun 19 Mai 2008 à 23:44
La pluuspart des chlore vendu en commerce sont des chlore contenant du stabilisant.
Sur les pots vous pourrez voir marqué : contient du dichloro ou trichlorocyanurique.
La teneur varie d'un fabricant a l'autre.
D'autre part la valeur du % de chlore actif également varie d'un fabriquant a l autre.
Donc lorsque vous combiner du chlore en galet et du chlore choc stabilisé , votre taux de stab monte en fleche.
Pour éviter le phénomene sur-stabilisation je conseil d'utiliser du chlore choc non stabilisé : Hypochlorite de calcium , sodium, Lithium.
L'hypochlorite de calcium fait monter le Ph et peut troubler l'eau si le Ph est trop élevé.
L'hypochlorite de Sodium (eau de javel) fait monter le Ph, est assez instable et se decompose rapidement aux UV.
L'hypochlorite de Lithium Action réduite sur le Ph,stable mais moins important en % de chlore Actif que les deux precedent.
Certes un peu plus cher mais combiné avec un traitement de fond traditionnel avec des galet Stabilisé vous pourrez garder votre eau bcp plus longtemps.
Attention , ne pas mélanger/ stocker ou mettre en contact direct l'hypochlorite de calcium avec du chlore stabilisé
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 145 invités
