comment changer 1 manometre de filtre à sable piscine creusé
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 09:19
par AMDETROYES
bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment changer mon manomètre? Il ne fonctionne plus, il a pourtant à peine 1 an 1/2. Est ce normal ? j'ai pourtant bien nettoyé mon filtre à sable et j'ai 1 très bonne pression à la sortie des bouches de refoulement dans le bassin.
Merci d'avance !
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 09:30
par ericpastaga
salut,
bah tu le devisse et sur le nouveau tu lui mets pas mal de teflon et tu le vis :wink:
Re: comment changer 1 manometre de filtre à sable piscine cr
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 09:54
par JCGB
AMDETROYES a écrit:bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment changer mon manomètre? Il ne fonctionne plus, il a pourtant à peine 1 an 1/2. Est ce normal ? j'ai pourtant bien nettoyé mon filtre à sable et j'ai 1 très bonne pression à la sortie des bouches de refoulement dans le bassin.
Merci d'avance !
Bonjour AMDETROYES ,les manos n'aiment pas trop le froid et les hivers en général,chaque année sur le forum un grand nombre de personnes parle de probleme de mano en début de saison .
Pour assurer le coup durant l'hivernage le mieux est de le démonter et de le stocker à l'intérieur de la maison .
Lors du remontage attention à ne pas trop forcer en le vissant .
JCGB
manomètre
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 10:40
par AMDETROYES
merci pour vos réponses hyper rapides ! lors du démontage quelles précautions dois je prendre à part arrêter la pompe ? encore merci
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 10:42
par ericpastaga
pas de quoi ;)
sinon tu doit fermer tes vannes
et ne pas oublier de les ré-ouvrir apres ;)
par fleg
arreter la pompe fermer larriver d'eau de la piscine :) et tu mais ta vanne sur fermer et tu demonte et tu remonte 1 minute c'est changer
bon bricolage
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 11:52
par dav
Pour ton mano mets du degripant lubrifiant et laisse agir une semaine,le miens refonctionne.
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 13:02
par fleg
anmara a écrit:
dav a écrit:Pour ton mano mets du degripant lubrifiant et laisse agir une semaine,le miens refonctionne.
:shock: pour 3€ autant le changer :shock: ça va plus vite :wink:
vi pour 3 ou 4 € ta le mano haut de gamme :wink:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008 à 15:45
par AMDETROYES
merci à tous pour vos conseils ! je vais m'y mettre !
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 21:05
par equinox
bonjour , ou trouver un manometre pour filtre a sable ?
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 21:27
par equinox
effectivement j'ai pu en trouvé un comme le mien (marque "gré") sur le net par contre ils ne sont pas a 4€ comme dit plus haut sur ce post :shock:
mais plutot autour de 28€ , je continue mes recherches :wink:
MessagePosté: Sam 21 Juin 2008 à 22:41
par equinox
ok j'ai trouvé merci pour l'info :wink:
