remplissage piscine par un adoucisseur
bonjour ,je possède une piscine en béton de 60 m3,a débordement traitement par électrolyse et sel régulation du PH par pompe doseuse j utilise l eau de mon forage qui est très dur il n est pas facile de régler le PH, il monte régulièrement et je consomme pas mal d acide ,environ 60/80 litre par saison sachant que je change l eau chaque année et que je règle au départ avec du PH moins en poudre le PH de départ est de 8.5 environs j aimerais savoir si c est mon traitement au sel qui contribue a la monté du PH, d autre part j envisage la mise en place d un adoucisseur pour la maison, serait il intéressant de remplir la piscine avec l eau adoucie ? MERCI D AVANCE
